Imorrn ska den in på service, då får de fixa problemet med motorn...![]()
Vad har du för problem med motorn? Grattis till en fin hoj förövrigt
/Nyfiken i en strut
Vad har du för problem med motorn? Grattis till en fin hoj förövrigt.
/Nyfiken i en strut
Helvete vad den går med ny mappning![]()
den är strypt...
Jag var på mittsverigebanan och körde igår!
Ingen lek vilket tryck det är i dessa cyklar...
Me to (det var jag med det svartgula skinnstället) nu vart man sugen att byta igen,hade faktiskt lagt hoj byte på is..... Ska det bli motard hmmmm.
Roger sa att det bara var 2hk + på akra hojen mot den mappade orginal hojen, kan det stämma ? svårt att känna att det skulle vara värt 10.000 papp.
Okej, trodde inte att handlare släppte ifrån sig strypta hojar. Men sålänge det framgår tydligt så är det väl kanske inget att klaga på. Värst hade ju varit om man provkörde en avstrypt demohoj och sedan fick hem en strypt rackare![]()
På min hoj gjorde det stor skillnad att byta till silmoto och luftfilter (tyvärr blir man döv av insugsljudet nu men det får man leva med). Men jag tror hursomhelst att ett silmoto system är billigare, ger lika mycke effekt och dessutom ser det bättre ut!
Min SXV 450 varvade ut 50 meter innan inbromsningen ifall jag fick en bra utgång ur kurvan, 200km/h! (luftfilter från K&N, silmoto RXV-system och 15021 med hemliga inställningar)
Körde också en SXV 550 med Akra-systemet. Gud va gött det låter, dock suger det ifall man skulle köra omkull med den burken. 550n varvade ut några meter före 450n.
Medvind?
Medvind?
När 550 gör 178km/h vid 11500rpm med orginal drevning(16/46)!!
Då tror jag att du inte kan köra köra 20km/h fortare med 450 på samma sträcka![]()
Varvstoppet lär ju knappast påverkas av att det är nedförsbackeVi provade både standard 550, akra 550 och min 450. 195km/h när varvstoppet bryter gjorde 550 med standarddrevning. Raksträckan ligger i nedförsbacke på mittsverigebanan.
Mätarfart?
Det är magnet på apriliorna så dom stämmer hyfsat, sen är kalkulerade toppfarten med standarddrevning 194km/h iaf på 450n, om jag inte fått fel info.
Nej det gör den inte, med lite trim går den nästan lika bra dockGår 450n bättre än 550n![]()
Thomas Gilleson bänkade sin 450 till 194km/h på varvstoppetI bänkkörning visar det 178km/h så det lär ju stämma bättre en hastighetsmätarn! så att om du har lika drevning som 550 lär ju din göra 185km/h vid varvstopp på 12000!
