Triumph Daytona 675-tråden!
Hej - jag tror Du ska ge den några mil till, men generellt sett är motorgången med originalmappen lite "fladdrig" och i bänk/loggning med WB-lambda ser man att den går magert, förmodligen av miljö- och bullerskäl. Jag tror att ditt bekymmer är relaterat till låga växlar/fart, då man inte märker speciellt mycket på sexan av det jag beskriver ovan (då motorn går mot belastning och gaspådraget är större).
Vissa installerar TOR-mappen (Triumphs OEM-slipon) trots att dom har original ljuddämpare och en del blir väldigt nöjda medan andra verkar uppleva en "flat-spot" kring 4k RPM med denna lösning...
Problemet är fullt möjligt att lösa, men det kräver Tuneboy eller PCIII så att man kan feta upp mappen något i dessa områden.
Lycka till med Din nya hoj, och se till att ha gummisidan nedåt:)
PS - jag är 184 cm och hade jag inte gillat hojen hade jag åkt något annat:rolleyes:
Hej!
Det är precis som du säger. Det visar sig bara på låga växlar vid låg fart. Får nog köra några mil till och se om det blir bättre. :tummenupp
Vad gör egentligen TOR mappen? Jag är egentligen inte intresserad av mer effekt för tillfället utan att den ska gå bra (jämt å fint och inte magert).
Försöker att hålla gummisidan nedåt men det är inte alltid lätt.:tungan
Tack för länken!
Det bekräftade vad jag sett tidigare. Jag har beslutat mig för att behålla min R1:a ett tag till så att jag förhoppningsvis tröttnar på den. Det är så lätt att byta hoj utan att egentligen veta varför. Habegäret kan vara dyrt och omständigt att följa. Har dock kommit fram till att det blir en 675:a när jag går över till 600cc, allt jag läser och allt jag ser tyder på att det bara finns ett alternativ.
Ha en bra sommar!
/D.
...Vad gör egentligen TOR mappen? Jag är egentligen inte intresserad av mer effekt för tillfället utan att den ska gå bra (jämt å fint och inte magert)...
TOR-mappen öppnar upp luftintagsflapsen redan vid 900 RPM - alltså så fort Du startat hojen. Originalmappen öppnar den högre upp, många hävdar detta är en eftergift för bullerkraven. Så Du får häftigare intagsljud med TOR-mappen.
Sedan är den mappen avstämd mot ett slip-on, d v s Du har andra inpulslängder till insprutet vid motsvarande varvtal/trottelöppning. Generellt sett ger den en något fetare blandning, vilket förmodligen är orsaken till det Du upplever. Arrow-mappen är en mapp för Arrows helsystem, ger ytterligare en fetare blandning och öppnar dessutom upp EXUP fullt utefter hela varvtalsregistret.
Jag har ett ännu öppnare slip än TOR-systemet, och måste feta upp betydligt mer än TOR-mappen för att bli kvitt den tendens till ojämn gång Du upplever. För att själv peta med insprutningsmapparna (eller använda tillverkarnas/andra ägares mappar) krävs endera PCIII eller (ännu bättre) TuneBoy!
Har irriterat mig på en sak redan:gnissla De där plastplupparna som håller ihop kåporna längst ner (4st) och de som sitter under lamporna (2st), finns det något annat man skulle kunna tänka sig att använda där?
Som det är nu så känns det som att efter ett par olje och filterbyten så är de där "plupparna" helt slut. Någon annan som funderat över det?
Edit:ramlade över en fin liten bild när jag satt och sökte på 675.net http://ajhutchracing.absolracing.com/displayimage.php?album=68&pos=25
Kom ett paket idag...
Det ser rätt öppet ut :D
Ok, då vart det nästan färdigmonterat. Givetvis har man en liten fråga :gnissla
Skylten? Smidig lösning och allt. Fast ni som har ett TBR-slipon, har ni kört med orginalskylten eller en miniskylt? Det går ju med orginal, men det blir lite tight.
Värme? Nu får man ju fimpa värmeskyddet, hur har det funkat vid körning?
    15.2 KB · Visningar: 62
    25.9 KB · Visningar: 83
Sådär, nu börjar man få lite eget stuk på den :)
    37.5 KB · Visningar: 180
Är det nån här som ska med på den så kallade Glassturen nu på Söndag(6/5)?
Utgår från TriumphCenter i Linköping Kl: 9:00,kosta visst en hundring oxå.
Blir det bara bra väder vore de väl kul o se lite fler 675:or:tummenupp
Njet, jag ska harva runt Gelleråsen med 675:an hela dagen.:yoparty
Kolla in Strängnäsåkartråden i Träffar/samåkning och haka på någongång.
...Skylten? Smidig lösning och allt. Fast ni som har ett TBR-slipon, har ni kört med orginalskylten eller en miniskylt? Det går ju med orginal, men det blir lite tight.
Skylten - jag kör med original, det funkar helbra. Men jag vinklade den liite mer än de 15 grader som VV förespråkar:rolleyes: .
Värmen - inga problem! Jag har nästan 70 mil denna säsong med TBR:en och det är inget smält baklykteglas eller andra skräckhändelser...
Valde Du TOR-mappen?
Schyst look:tummenupp
Japp, nu är det TOR-mapp i grejorna. Vad det gäller värmen så funkar det bra har jag märkt. Även när sakerna blir riktigt, riktigt varma :tungan
Har smygfixat lite till med hojen, så jag kastar upp det igen efter SH's olika upp och nergångar som har gjort att en del inlägg försvann.
Hittade ett guldfärgat stag till växeln http://www.tastynuts.com...hmmm... kanske skulle shoppa lite till..och ett par nya skruvar till kåporna och...:D
    43 KB · Visningar: 150
hur långa är ni som kör 675an..jag provade den igår men såg inte hastihetsmätaren nån gång under körningen..vilket var lite jobbigt
Är 1.83 och har glömt att jag måste böja ner huvudet lite för att se mätaren.
Man behöver ju inte stirra på den hela tiden, en snabb blick lite då och då.
Man vänjer sig eller "glömmer" bort mätaren efter ett tag.
Lämnade in den på 80 mila service och fick Triumphs slipon och TOR mappen. Jääääklar va fint den går nu. Och vilket vackert ljud, det är så man blir tårögd. I helgen ska Helibars Tracstar på så får man se hur det blir. Hoppas man inte kastat ut pengar i onödan.....
Daniel
Daniel
Jag upplever insprutningen som väldigt mycket "av/på", förändras det något när man kör med TOR mappen?
upplever precis samma sak, rätt träligt när man puttrar omkring i
stan mä :tuttar bakpå....smyger som faen mä gasen men ändå
känns det som ho´ ska trilla av ibland...:)
jo men det kan vara bra om man ska hålla farten nån gång...ända som var lite tråkigt var att man måste varva satan för att den ska vara riktigt pigg..
hur många har kört rocket 3an här??
Funderar på ett set kraschkåpor eventuellt, lackas i offwhite eller nåt ditåt. Kan bli rätt bra kanske?
    44 KB · Visningar: 135
jag var väldig orolig för detta innan jag testade hojen. Men jag har inte märkt av något av detta, varken på provhojen eller min egen. Har ju inte provat många cyklar, så det är möjligt att det kan vara en stor skillnad med andra fabrikat. Kan tyvärr inte uttala mig för TOR-mappen, men det sades i butik, när jag köpte hojen, att framtida mappar troligen skulle ta bort det mesta av insprutnings-"problemen".
En glad nyhet är också att jag nu sitter på ett TOR-slip-on som monterades på tidigare under veckan. :P Jag valde inte dit TOR-mappen, då jag fortfarande vill känna lite mer på Daytona:n. BLir nog en mappning nästa år för mig. :)
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
