R1-00 turbo Byggtråd
  • Thread starter Thread starter exc
  • Start date Start date
I måndags fick jag lite godsaker från MC-Express:yoparty
Så den förstärkta kopplingen är monterad. IC:n var grymt fin,
tur att man inte började bygga den själv. Ska pillra fast laddtrycksmätaren och br.trycksregulatorn i morgon.Och bygga ett fäste till HI/LO switchen.
I kväll monterade jag laddtrycksmätaren och gjorde ett fäste till Hi / LO switchen och knappen för manövreringen av kylfläkten. Fick även fast soppapumpen.
:yoparty :yoparty Toppackningarna har kommit, ikväll blir det skruva...
vad kostade kopplingsmodifieringen hos mcx?
Jag vet inte riktigt vad det gick på,fick bara en låda med en massa prylar. ingen följesedel:va ska räkna ut det.
Igår la jag på toppen och drog den,justerade in kammarna och monterad tillbaka motorn i ramen:tummenupp . 3 orig.packningar bygger 1.9mm ( mätt med sjutmått)
Vad beräknar du att ALLT kommer att kosta? alla delar osv? och var beräknar du att få ut av det i effekt?
Är grymt sugen på att fräcka till hojen lite men är fruktansvärt kass på att skruva. Så får ju lämna den till någon isf. Ingen i jönköpingstrakten som är duktig så att göra sånt här som kan tänka sig att ta ett sånt jobb?!
Då har du ju kommit en bra bit på väg:tummenupp Jag fick mina topp packningar idag, ska hämta ut dom i morgon. Justerade du avgaskammen nått? Måste ta mig själv i kragen och fixa rettan nu, börjar bli lite sugen på att åka.
Jag har räknat lite. 11000kr har det kostat, beg turbo + att jag hade soppapumpen. Har tänkt ladda 0,6-0,7 bör ge ca 220hk (hoppas jag):tummenupp
Jo jag justerad avgaskammen, fick den inte helt perfekt ett par grader ifrån. (hade slipat ut hålen i kamdrevet lite för lite)
Noc ... angående priset på kopplingsmoddningen hos mcx.. räknade ut att efter jag dragit bort summorna på de grejer jag visste priset på blev det kvar 950kr att dela upp på: gummislangen mellan ic och plenum , frakt , och kopplingsjobbet.
Lägger upp lite nya byggbilder.
Snyggt :tummenupp Nu är det alltså snart dags för dig att provköra?
såg på sista bilden att du har en trattsocka som luftfilter, hoppas du gjort nån insats till den annars får du snart fiska ut den ur intercoolern :D
Yes har varit ute på en provtur:yoparty . Uppstarten gick finfint den startade och gick fint på en gång, jag hade ställt in soppatrycket på 0,15b och det verkade funka så jag drog en testsväng. Den laddade 0,3 b som max så jag monterade hi/lo pysaren och bytte fjäder i dumpen. Nu laddade den 0,5-0,6 när jag drog av på gasen,:D testkörde men crosshjälm utan gogglar och en lite spartansk testkörartank. Funderar på om den går lite snålt avgasturbinen var ganska ljus efter testkörningen.
PD... Japp jag har ett galler innanför strumpan, har tänkt montera bukkåpan senare så då är det bra med ett lättövertalat luftfilter:tungan
filmfilmfilm tack!:yoparty
:mad: :mad: Skulle ha fått tillbaka mina 2 bakdelar + originaltoppkåpan idag
från Autolacken där jag skulle haft dem på lagring. MEN innan Autolacken fick dem så låg de på Burlin motor (Toyota) Där någon klåfingrig rackare stulit toppkåpan och den finare bakdelen. Så är det någon som får nys om en röd original toppkåpa till en R1 -00 med ruta och en spricka vid v lyse, och en röd original bakdel med en spricka längst bak på sidan + sprickor vid främre bultarna I UMEÅ TRAKTEN Så pm el. nått.:mad:
Nåväl har testat hojen lite mer.Med tank mm. på och det funkar riktigt bra. Får se om det blir en testsväng med lambda imorgon.
Idag har det varit lite hårdare test av hojen, den går riktigt bra. 200kmh på 6:an ca 0,6 laddtryck . full gas och ett litet dutt i styret = wheeelie:yoparty :D
Lägger upp en bild på när jag byggde avgasröret till slipon et
Och yes kåporna går på:yoparty
Nu är biken färdig..:tummenupp nästan, det finns alltid saker att göra. Men turbo systemet funkar och är färdigt, har endast kvar att korta oljetrycksslangen till turbon och fixa en lite seriösare oljeretur från turbon med pressad slang och nipplar.Nu är det bara slang och klammer som gäller.
Under kommande vinter är planen att det ska tillkomma något fränare i lacken + ev. ny framlyckta.
Lägger upp några före o efter bilder, och när avgaset var färdigsvetsat. + en bild på hur jag moddade kopplingshävarmen, förlängde den 10mm. Det funkar bra, slaget räcker till och man slipper att nippeln el. viren flyger hela tiden. Och den blev väldigt mycket lättare att dra in.:yoparty
Wow!! Den blev riktigt läcker!!! Bra jobbat!!! Snyggt med gavlarna på ic'n, smälter in bra i resten av hojen!!
Yamaha rekordsatsar på GGN
Screenshot När Buell för...
Vilken otrolig comeback!
Nya Ducati Panigale V4 R
Ducati har nu lanserat nya ...
Eldrivna Honda WN7
Honda WN7 Honda har pres...
