CB 600 Hornet
Tjena!
Nybliven Hornet-ägare och forum-medlem som jag är så skulle jag vilja veta om ni har några rekommendationer angående slip-on? Det finns ju en jä**a massa olika att välja mellan! Hittills har jag bestämt mig för att det ska vara carbon, längre har jag inte kommit. Det man skulle vilja veta är ju hur dom olika märkena låter. Det borde finnas en sida med ljud-samples på dom olika, det skulle vara schysst! Har ni några tips så är det välkommet! Hornet 600 -00 gäller detta.
/Erik
Jag har just den drevningen på min 900 , men koppla upp den på 6:an?? nja, :va
Såå stor skildnad är det ju inte på 16-43 och 15-45 men gasa upp den på 2:an är inga problem med den drevningen , få upp den på 3:an går ocskå rätt så bra men det kräver lite mera jobb.
När hastighetsmätaren visa 245 km/h så når jag varvstoppet på 6:an med denna drevning, verklig fart vet jag inte,, men inte 245 i alla fall, kanske 220.
Nä men koppla på trean är inget större bekymmer el? Kunde du behålla samma kedja?? väntar fortarande på bakdrevet men det finns lite att spela på...
Polarn har 16/60 på sin fireblade, där går det att koppla på sexan i tio typ..
Känns som att det inte är så lockande med 200+, känns fan som att huvudet håller på att flyga av!
Ingen mer än jag som funderar på att göra nåt åt den svampiga fjädringen????
Nu har den kommit! Hämtade min Hornet -07 för ca en timme sen. Fan så skoj... Måste ut igen.... Ha de bäst!
Jag har hämtat mion med för snart 2 veckor sen. Min ska in på 100 mila-service nu på måndag! Har du nån länk där man kan hitta det där "ready 2 go kitet"? Visst är det grymt me nytt ändå!:yoparty
/knUllf
Ja.... nu menade jag naturligtvis inte allvar. Men självklart blir det bra mycket lättare med större bakdrev/mindre framdrev.
Gyllene regel vid drev/kedje byte är att byta allt samtidigt. då blir inte drivpaketet "ojämt slitet"
Nyköpt beg hornet...
Tja...
köpte en 600 -01 1000mil i helgen...
tycker att tomgången låter lite högt, typ att det ger ett högre " surr/vibbration" när jag lägger i neutral...
sen går den ganska ojämt på tomgång.. problem?
Köpte den via en firma o han sa att det va lungt o inget o bry sig om... :confused:
men men är som sagt väldigt grön o underar va jag kan göra för att sjystera tomgången... finns det några andra tips på vad man kan köra för att få cyklen o må bättre.... köra mycke eller t-sprist o rensa ut? Det fick jag göra på min gamla saab... :yoparty samma här?
peace!!!
Vad rekommenderar ni för däck till en 900? Bakdäcket börjar närma sig slutet såattsäga ;).
Sedan har jag även en annan fråga, men den kanske hör hemma i teknik.
Efter en kraftig inbromsning och jag har haft en högre växel i, så går det inte att växla, varken upp eller ner utan jag måste släppa ut kopplingen ett par ggr. "Koppla om" så att säga, vad kan detta bero på och vad ska jag göra åt det?
Äger min andra 900 nu och har samma "problem" så förhoppningsvis är det normalt.
Hade varit kul att få reda på vad det beror på. :va
En fråga angående drevning, jag har en hornet 600 -99a.
och har org drevning. 15-42. och jag har tänkt dreva om till 14-47, finns det nån chans att kedjan räcker. den är i mitten på sträckaren nu.
När jag går ner 1 kugg fram, så kompenserar det ju en kugg bak. så det blir
4 kugg bak som blir skillnaden. nån som tror det är möjligt?
drivpkt. är i stort sett nytt, annars hade jag inte funderat utan bytt kedjan också. :gnissla
Fan vad skumt, men skönt att man inte är ensam..eller? :tungan
Ska åka ut till stället jag köpte hojen på medan man fortfarande har garanti, antingen är det så, eller så ska det fixas. Väldigt märkligt iallafall.
Jag är i hojköpartagen och det lutar åt en Hornet 600F.
Kan man relativt enkelt bygga om en Hornet600S till en F?
Frontkåpan är otroligt ful.
De hojar jag sett som man gjort det på har sett förjävliga ut, men om du fixar fram lampa + stag och nya instrument så tycker man ju att det borde gå att lösa.
Tack för svaret.
Jag trodde i min enfald att det kanske bara var att ta väck kåpan och dra om lite kablar.
Det är förbannat synd att Honda förstörde en annars väldigt grym hoj på detta viset.
/knUllf
Ready to go kittet finns på Hondas hemsida, www.honda.se. Bara att surfa in och kika. Har hela kittet på min, ska ta lite bilder snart, så sen kan du se dem i mitt garage. Nöjd annars? Haft några problem? Ändrat på något?
Hjälp!
Tänkte ta en titt på mitt avgassystem för framtida byte till slipon!
Fråga 1: Vart tar man av orginalet?
Fråga 2: Jag har tagit bort dom kromade delarna som sitter ovanpå avgassystemet...blir det för varmt så plastkåpa alt sadel börjar smälta?
    96.7 KB · Visningar: 122
1:Jag "tog av" mitt avgas innan katalysatorn, har ett rätt "kort" Micron slip-on. Och bytte röret innan katalysatorn hela vägen upp till burken. Dessa finns o köpa vet jag men är svindyra. Men åk till en rörfirma med det gamla så fixar de ett nytt utan kat för en sportsstyver!! :tummenupp
2: Hade samma problem innan jag bytte... Frågade tillverkaren på en honda dag. Det enda svar jag fick var att stoppningen i burken var tunn för att maximera verkningsgraden i burken?? Och att man inte skulle demontera orginaldelar.. haha:huvet
1. Menar du att det inte går att ta av röret utan jag måste ha ett halvsystem? Hur fixar rörfirman så det blir böjt och fint?
2. Blir det för varmt utan, har du märkt någon skillnad? Hans svar verkar juh lite :va
Kan du rita på bilden vart jag plockar av avgas...
Här tar du av röret (se bild).
När du köper ett slip-on får du ju med både ljuddämparen och en bit av själva avgasröret.
Om du byter bara ljudämparen så heter det bolt-on.
    44.1 KB · Visningar: 168
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
