CB 600 Hornet
Ok, det finns ju helsystem från t.ex akrapovic men de är ofta dragna på samma sätt som orginal...
Går nog inte att dra rören på ngt annat vis, dåligt med plats...
Ok, det var det jag var ute efter, kanske uttryckte mig konstigt. :)
Det finns alltså helsystem till den, är det värt investeringen? :va
Kör med akrapovic sp slipon idag.
Kan faktiskt inte svara då jag aldrig provat, men någon skillnad bör det ju ge.
Du som har en 06 kan annars kolla efter ett grenrör från en 02 eller äldre annars. Din hoj har nämligen kat och därmed trimmade honda upp hojen för att bibehålla effekten. Om du byter till ett äldre grenrör utan kat som får du några extra kusar, men då får du nog byta slipon också... Blir nog lite billigare än ett helsystem iaf :tummenupp
Man behöver inte byta grenrör för att bli av med katten (inte på min 04:a iaf). När jag bytte till Slipon åkte klumpen bort, bantade minst 6kg på hojen.
Vad är det för diameter på rören på de innan 2002?
Någon som har lust att mäta ;-)
nu när jag bytte slipon så mätte jag innerdiametern, 1,5tum var det...
Mätte igår mitt grenrör. Utvändigt var det 35mm. Det är allt en markant skillnad mot dina 38.1mm invändigt, klart intressant :-)
Nä jag mätte inte grenröret utan bakre partiet bara, där det blir 4-1...
Grenrören har jag aldrig mätt då jag inte funderar på att byta...
Kanske var lite oklar :va
Någon som bytt drev på sin 900:a?
Orginal är visst 16/43, största ändringen som fanns enligt hondaverkstad var 15/45.
Blir det nån större skillnad?
Med den drevningen borde du kunna koppla upp den på 6'an i runt 10km/h :näsblod
har bestämt för mig att hastighets mätningen går via framdrevet? Honda borde väl ha ett 15 kuggars som mäter korrekt. milen skenar ju annars..
Det lär nog bli stor skillnad om du drevar så mycket...
Jag har drevat 2kugg större bak och tycker det är alldeles utmärkt :tummenupp
Chaabo, var hittade du "ready 2 go kitet"? Har du en länk eller nåt?
Åkt mycket än? Vad tycker do än så¨länge om den? Jag tycekr den e såå jävla snygg. Min ska in på 100-mila service på måndag..
/knUllf
Har märkt att min hornet har börjat lukta lite bensin, och igår märkte jag att den tydligen spottar ut bensin ur luftburken..
Något som nån här känner igen?
Det blir fan den drevningen, redan beställt!!! :yoparty
Har en acewell-mätare så fanskapet visar väl fel ändå så det är skitsamma...
Är det nån uppgraderat fjädring på sin hoj, jag som gillar sportig körning får fan damp på det där jävla cadillac-gunget....
Den flödar rejält om den spottar ut bensin i luftburken.
Eller sitter luftburken till så att det kan rinna ned bensin där ?
Luktar det bensin ur avgasröret med ?
Uppstod detta symptom ungefär samtidigt som du mer och mer fick ett behov av att endast ha ett hjul i backen? :tungan
Symtomet har uppstått sen jag bytte slipon och börjat köra mer och mer på ett hjul...
Men igår uppstod ett annat problem... Kylaren började läcka :huvet
Nytt kyl går på 5500... Hoppas bara att detta går att laga!
Jag har just den drevningen på min 900 , men koppla upp den på 6:an?? nja, :va
Såå stor skildnad är det ju inte på 16-43 och 15-45 men gasa upp den på 2:an är inga problem med den drevningen , få upp den på 3:an går ocskå rätt så bra men det kräver lite mera jobb.
När hastighetsmätaren visa 245 km/h så når jag varvstoppet på 6:an med denna drevning, verklig fart vet jag inte,, men inte 245 i alla fall, kanske 220.
