Gsxr 750 -96 Problem
Kraggen
14 Oct 2004
Täby
Gsxr 750
Har en Gsxr 750. Nu är det så spännande att jag i början av sommaren lämnade in den för att det knackade i motorn... Knackningarna hörs bara när motorn är genomvarm. Knackningarna hörs (och känns) bäst runt 3000 varv vid ingen alt. lite belastning, och även vid motorbroms. när den är kall går den hur fint som helst. Har haft den inlämmnad på verkstad där dem inte hittade något fel. dem bytte kamkedjan som såg lite sliten ut. och när jag fick tillbaka den var det som vanligt igen.(knack, knack, knack) Är det någon som har varit med om eller hört talas om detta???
Pratade med verkstaden och dem sa att det är bättre att jag kör med den och ser om det blir värre. Och det ända jag märkt är att när man är ute och hårdkör då blir det värre, men när den kallnat så är det som vanligt igen. och det blir varken värre el. bättre...
Låter som att kamkedjesträckaren är kass, var precis samma fenomen på min innan jag bytte till en manuell sträckare. Kedjan blir något längre när den är riktigt varm, är sträckaren kass tar den inte upp slacket riktigt & det blir att slammra å knacka. Vid 3000 v lät det mest på min också både vid pådrag & avslag. Konstigt att verkstan inte böt sträckaren? Det som är ett kännt fel på de motorerna.
JJ skrev:
1651598 Låter som att kamkedjesträckaren är kass, var precis samma fenomen på min innan jag bytte till en manuell sträckare. Kedjan blir något längre när den är riktigt varm, är sträckaren kass tar den inte upp slacket riktigt & det blir att slammra å knacka. Vid 3000 v lät det mest på min också både vid pådrag & avslag. Konstigt att verkstan inte böt sträckaren? Det som är ett kännt fel på de motorerna.
Har du någon ide´om det motsatta, alltså motorn knackar de första 5 minuterna innan den blir varm. Sen låter det hur bra som helst.
Vart köpte du den sträckaren??
Har nu köpt en manuell sträckare.. hur mycket ska man spänna.. Dra runt motorn med spärrskaft och dra åt för hand eller?
Slacket på kedjan skall vara mellan ca 6-9 mm (iaf på min 98). Du spänner väl sträckaren med spärrhandtag och mäter sen uppe under glidskenan som du har tagit bort. En del att lyfta bort för att komma till...
OKey... ska spelet på kedjan va så mycket eller mäter man från något och det ska va 6-9 mm?
En hyllning till mästaren!
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
