pyspunka
xt_660
pendlar mest
20 Mar 2006
*hojlös*
Misstänker nån slags pyspunka på bakdäcket, trycket ska vara 2.1 men efter några dagar verkar det sjunka ned till 1.9
Vad göra? Måste man lämna in däcket för byte? Är det slang i däcket eller ere slangfritt? Kan man laga/åtgärda det själv?
E helt rudis på såna här prylar..inte oteknisk, bara okunnig.
Nån som vetskap och vilja? :tummenupp
Pyspunka...
Kolla ventilen genom att ta bort hatten och lägga lite spott så det täcker hela ventilen.
Kommer det en bubbla så läcker det där.
Då kan du byta ventil.
Enkelt.
Annars så är det nog bara att byta slang.
Men vanligast är nog ventilen när det är pyspynka.
Om det inte sittern nånting i däcket som gör att det sakta läcker ut.
I min ventilhatt satt det en liten O-ring i toppen. Den hade halkat snett och tryckte på ventilknappen.
Jag slet bort O-ringen och blev av med pyspunkan! :yoparty
Är det nån som vet vad O-ringen är bra för? :va
Är det för att ge ett litet tryck på hatten så att den inte ska gänga upp sig?
