Minibackspegel fråga
P.Bateman
19 Apr 2007
Segeltorp
Honda CBR600
Är det nån som vet vart man kan köpa minibackspegel någonstans?
har letat men inte hittat.
Tack på förhand.
Hitta några minibackspeglar av denna typ har inte riktigt klurat ut hur de ska fästas bara.
    105.5 KB · Visningar: 105
Köpte bar-end-speglar enligt bild på http://speedcenter.bai.se/ (dom var inte hypersnabba men hyffsat billiga)... Inte speciellt mini i jämförelse med tidigare inlägg kanske men tillräckligt stora för att man ska se något...
    5.3 KB · Visningar: 738
Kolla denna: http://www.cyclecomponents.com/cgi-...0&visa=1-30&Sort=A.Beskr&Visn=Std&Kampanj_ID=
Passar riktigt bra på min ducce och fungerar klockrent under färd!! 120Bagis är som hittat och på en cykeltillbehörsfirma dessutom!
ser ju intressant ut den där.
Ungefär vilken diameter har spegeln samt hur fäster man den i styret?
Den är 6-7centimeter i diameter, om det är spegeln du menar, vilket jag tyckte var perfekt. Själva pluggen till styret vet jag inte, men passade perfekt på min hoj så det är säkert någon standard. Jag droppade på lite bensin på gummit för att det skulle glida in fint i styret (:D ) och sedan stanna där, sedan är det bara att vrida själva spegeln några varv så spänns expandern åt i styret och sedan är du good to go. Min börjar vibrera i typ 150 - 160, annars ser man hur bra som helst, och dessutom annat än axlarna. Faktiskt riktigt snyggt!
Kolla in på www.oakperformance.se
Vi har flera modeller som vi snart lägger ut. Men skickar men bild om det är något liknande du söker?:D
Heta speglar:tummenupp
1. Är speglarna E godkända så att säga SBP godkända?
2. Hur pass bra sikt är där på Pig spot speglarna? Är man tvungen att ligga och trycka mot tanken för att kunna se något..
Så nu ska länken vara borta har ingen aning om hur den kom dit, ska genast göra en virus koll.
KLICKA INTE PÅ LÄNKEN I "Ric's" INLÄGG! DET ÄR VIRUS!
Eller är det jag som är knarkad? :va
mhm, tackar för svaret:tummenupp
problemet är att jag har styrändsvikter på mitt styre så jag antar att det blir lite bökigt att fästa dom då:mad:
    35.1 KB · Visningar: 98
Hafer Tuning såklart :yoparty
    113.6 KB · Visningar: 103
    101.6 KB · Visningar: 103
Mini bakspegel
Bilden som visas är inte SBP godkända. Finns i 12mm eller 16mm Diameter.
Enkel att montera i styret. (Som handtagsskydd på MX, enduro).
Kostar runt 350:-
:va
    31.3 KB · Visningar: 630
