Crf 450 vill ej starta
Painman
8 Feb 2006
Kungsör
CRF 450 SM
tjena
min crf 450 -04 vill inte starta. den får soppa och gnista men inte ett liv när jag kickar. någon som kan ha en ide på vad det kan vara?
Kolla ventilspelet. Är det för litet (framför allt på insugssidan) blir den väldigt svårstartad. Vanligt problem med Honda. Shimsa inte bara om, utan det är bara att byta ventiler.
Kicka tre gånger, sen kickar du och möter med gas. Det gör att du "tätar" ventilerna med accelerationspumpen ifall ventilerna läcker. Det går få igång den även om ventilerna är helt kaputt men man måste lära sig den här tekniken. (man ska inte ge mer än en mm gas och man måste göra det i rätt sekund)
:va ska man skrika trollformler samtidigt också :D
fel ventilspel, funkar kanon nu, tack
Shimsade du om insugsventilerna?
Det är isf läge att lämna iväg toppen (alt. byta ventiler själv). Tipsen jag fått är att när det är dax att shimsa är det bara byta annars riskerar man bara värre problem med i värsta fall en ventil som går av eller liknande.
