Lite TL1000s frågor...
David_bromma
23 May 2005
Bromma
Suzuki TL1000S
Jag behöver byta batteri.
Nån som har tips om var man köper en bra men billigt batteri?
Yuasa YTX12-BS ska vara rätt modell 152x131x88mm
Nån som har uppraderat vattenhuset på sin TL1000s -97'a?
Söker en sprängskiss så man ser vilka delar man behöver byta/köpa.
Min TL läcker även kylarvatten ut skvalphålet, standardfelet.
Var köper man packningarna samt kopplingsfjädrar billigast i Sthlm?
O den som säger AVA måste jag spöa... Aldrig mer... klåpare
Ingen som har en svart vänsterkåpa fram över?
:confused:
/ David
:confused:
/ David
Ang batteri köp kvalitet. Jag körde med Biltema i min TL och dom batterierna ger dåligt med mos i startögonblicket för en twin. Det funkar men inte mycket mer.
Uppgradera vattenhuset?
Tätningen som är slut. Kika i TL-tråden det lär finnas info där.
På 97'orna så är huset kring vattenpumpen lite annorlunda jämfört med 98-
detta gör att motortempen inte går upp lika fort på en 97'a som på senare årsmodeller ( på 97'orna passerar alltid lite kylarvatten förbi termostaten även fast den inte öppnat vilket det inte gör på 98- )
Man kan köpa ett nytt vattenpump hus för att bli av med detta problem har jag hört men jag vet inte exakt vilka delar man behöver...
/ David
Först måste du som Ehrs säger köpa ett nytt vattenpumps lock, det ska vara för 3 stycken slangar, det smala hålet på locket är för by pass vatten som ska igenom den slangen, sen så lär du byta termostathus så att du kan få på tempgivaren vid termostaten istället för att den sitter ikylaren på höger sida som säkert din gör nu,by pass slangen tror jag ska gå in på termostathuset men dock inte helt säker men tror det. Om tempen inte går över 68 grader så går motorn men choke funktionen i dvs går fetare och drar mera sås, gör du ombyggnaden så kommer tempen att gå upp till ca: 80-92 grader vid körning och hojjen kommer att gå mycket bättre. Angående vatten pumpsrenovering så kostar det ca:700 kr totalt det gjorde det till min iaf när jag fixade min, det som behövs är: oring till v pumpslock, pack boxen in mot motorn, och själva tätningen som du lär slå ner i motorkåpan, och motsvarande keramik del till impellen, och så klar den stora packningen runt motorkåpan. Lycka till//
Vad vet ni om nya fjädrar till koppling när man ändå har isär hojen?
Vad ska jag köpa? Svårt att byta?
Barnett kopplins fjädrar ang batteri så har lelles för runt 800:-
Mc Varuhuset hade Yuasa av rätt modell för 860kr på lager.
Det får det nog bli...
Nya däck är beställda, vem är billigast på att byta däck på lös fälg?
Eller direkt på hojjen kanske? Förra gången lämnade jag in lös fälg
till ett ställe i Västberga, de tog 150kr/st för montering plus balans.
/ David
Jag köpte kopplingsfjädrar till min tl 1000s hos lelles, det funkade klockrent, för jag körde inte snällt men min tl någon gång, låg i stora hela på 6-8k och kopplingen höll. dom kostar 99 kr på lelles iaf
