Min minimoto startar inte .. Tips ? .----
Extreme_
4 Apr 2007
falköping
minimoto
Hejsan ...
DEt är så att min minimoto startar inte = ( ...
JAg undrar om ni vet va felet kan va ? ...
JAg har kollat tändstiftet den är så som den ska va , JAg har köpt dit en ny förgasare idag å den startar inte ändå å inställningarna på den är redna inställda sa dom där jag beställde den , Jag har hällt i rätt bensin å olja som man ska ,Jag har sättit på choken så dne får mkt bensin för att den är ny å så har jag lagt på normal på choken men den startar inte änndåå , Jag har väntat i 20 min å testat igen men startar inte fortfarande .. Jag undrar om ni vet va felet kan vara ? ...
du säger att den e ny,så skruva bort skruvarna bredvid bensinkranen (den vita som man vrider på)komm inte på vad den hette.sen ser du en gummisak,ta bort den så ska dt nog gå.
Menar du pakningen den dära svarta runda med fyrahål ?.. om jag tar bort den komer de la läcka bensin lr ?
Prova att hälla ner typ en halv centiliter färdigblandad soppa i cylindern genom tändstiftshålet. Då kommer den gå igång direkt om tändningen fungerar, gör detta typ tre gånger och funkar den inte automatiskt då så är det förgasaren som spökar. Då kan du ju börja med att kolla om slangarna är rätt kopplade till den.:)
jaha okejj ... men jag tror det är tändspolets fel också för att när jag har tatt ut stfitet å lägger de mot cylindren å så drar igån de kommer ingen gnista men stiftet är inte blöt ellr svart den ser ut å va okejj faktist men de är la tändspolet ellr ?
kommer det ingen gnista lär du kolla upp tändspolen! kanske dödarknappen spökar?
Får den soppa annars? öppna dräner skruven i botten på förgasaren. kanske har flottören hängt sig så inge soppa kommer in!
Start gas!
Det är inte så att du drar för långsamt i startsnöret? Drar jag för långsamt på min 14E så blir det ingen gnista och den startar då bara med startgas. Testa igen att lägga tändstiftet på cylindern och dra så snabbt du kan.
Har du bara tittat på stiftet så kan det se helt o riktigt ut....byt stift o se om det fortfarande är samma problem innan du går vidare
Jaha okejj ... MEn om jag köpr dit ny tändstift å jag testar samma sak å inget händer å de är som vanligt då måste de ju va tändspolet lr ? =S .
Kan jag spruta i startgas rally i min ??? För brorssan har en sprayburk där de står på den startgas rally xD ??
Har haft ungeför samma problem, hade trimmat lite å efter ett tag va den JÄTTE svårstartad, fick dra som en idiot plus lite gas. men jag köpte trimfjädrar till kopplingen (10rings) , sne funka den, ett problem med tändspolen är vanligt me, kolla fjärden i tänspolen så tänstiftet kommer i å så, funkar det inte då så kolla sladden som går till tändspolen när den "ansluter" till tändspolen så kan den lossnat där ifrån, har en 14E och haft mkt problem men nu går den som ett skott! :D me lite trim 75-80! :D:D
xD haa .. Samma här fått dra som en idiot man blir ju rätt trött efter 10-15 drag =D...... Men jag tror jag köper en hel ny tändspole och tändstift då ska de väl funka lr ?
xD Jag har beställt en ny tändspple och tändstift ... Då borde väl min minimoto starta ? =S .. .. denna hemsidan www.birkaimport.se det är juu föör billigt =S jag har ju bestältt min förgasare där de va ju rätt billigt om man jämnför med alla andra priser ju =S ...
Sj köper ja på superbilligt.se .. Ja är osäker på om den startat bara för ny tändspole å tändstift, ja gissar på att du behöver nya kopplings fjädrar, men vi får se hoppas du får igång den! :D
Jag har med alltid handlat från superbilligt för att dom har snabba leveranser och bra priser och i fredes fick jag en leverans från superbilligt med sulor, drev , kedjor och allt såg skit bra ut FÖRUTOM att dom skickade mig ett begangnat kedje skydd till kopplings trumman och ett begangnat fram drev :mad: jag fattar inte vfr men jag ska ringa och höra med dom imorn
Ursäkta att jag lånade tråden litte:)
Det va jue f*an inge bra, skriv hur dt gick om du får nytt annars får vi andra skippa å handla där, i protest ;) haha..
Hejsan ...
Vad ska du med ny tändspole och stift till om du har gnista? Eller har jag missat något?
1.kolla om det är gnista (är det gnista så är ju allt som det ska där)
2. Dra några gånger, kanske choka
3. ta bort stiftet, är det blött? (isf borde den startat)
4. Om stiftet inte är blött får ju motorn ingen bensin och då är alltså problemet i förgasaren (eller att det kanske ligger skit i tanken som gör att ingen soppa rinner ner)
///Jonte
OKej ...Du Appel vikaren det kommer ingen gnista i tändstiftet =S .. SÅ jag har beställt tändspole och tändstift. .... Nya kopplingsfjädrar kan de vara felet ? =S .. Vad brukar de mest vanliga va på en minimoto ?=S ..
Kopplingfjädrarna har då inget med att den inte startar att göra iaf!
Var det ingen gnista och du har ny spole och stift så kommer den ganska säkert starta när du fått grejerna.
Där kan du ha FEL!, Ja trimma min lite å sen gick det knappt att starta vi va 2man en drog allt va han hade å en gasade lite och höll i hojjen DÅ gick den igång, kunde inte starta den sj om ja inte drog som ett svin i 10min, Bytte till 10rings kopplings fjädrar och startade på 3drag :tummenupp men men, vi får se om hans startar nu när han köpt ny tändspole och tändstift.
Låter mysko, kopplingfjädrarna har väll ingen betydelse som gör att motorn startar lättare eller svårare?
MysEnduro i Laxå I sönda...
Bike nr 10 lämnad till tryck!
Missa inte Katalogen 2026!
  Stora Motorcykel...
David Knight, Ducati Åre...
Ny Brutale från MV Agusta
Indian Motorcycles bryter sig loss
Screenshot Polaris Inc h...
YAMAHA TRACER 7 OCH TRACER 7 GT Y-AMT
Stark Varg SM – Världens starkaste supermoto!
Det har tisslats och tassla...
KTM är tillbaka!
Dags för ”Tracking” med fot...
