Ingen gnista (KTM 125)
Gör så, sen kan du ju alltid fråga i 125a-forumet:tungan
Rätt många onödiga inlägg från din sida. Vad spelar kubiken för roll om killen ställer en seriös fråga? Ingen gnista är ju inte något 125cc-specifikt problem!
Kanske måste du hävda dig när du bara får köra din 660 nerstrypt..?
Seså kramas och bli sams nu!
Kan inte alla bara släppa denna förbaskade vikt och effekthysteri samt allmänna pajkastning som genomsyrar denna forumsdel nuförtiden. Det skulle bli så mycket trevligare då :pussåkram
Köp ett nytt stift. Mycket soppa på ett kallt stift kan lämna en beläggning som går att ta bort men 100spänn kan det va värt.
Hur mäter du när du kickar, med vad för instrument och kategori?
Vet inte riktigt hur det mättes (var min farsa som gjorde det) men tändspolen verkar stendöd, händer inget alls när man kickar, även om man håller i änden på tändkabeln med handen.
det verkar inte vara något fel på tändplattan.
verkar som det är tändspolen eller cdiboxen som spökar :gnissla
2880982 Vet inte riktigt hur det mättes (var min farsa som gjorde det) men tändspolen verkar stendöd, händer inget alls när man kickar, även om man håller i änden på tändkabeln med handen.
Det kanske är jordfel?
Min qvarna var stendöd überalles när det var en sladd som låg och jorda.
Kanske ngt att kolla upp?
det var min tanke först oxå, vilket stämde. det låg en kabel o jordade mot ramen. Men jag löste det hela. Stendöd ändå.
Exakt, testa att koppla ur dödaren till att börja med.
också testat, och jag har mätt upp och joxat, för att se att den funkar som den ska.
Du skriver att du kollat tändplatta och att den verkade okay ? Du kan väl inte se på plattan om den är hel...:va
Som någon skrev...kolla efter en manual och mät upp värderna på tändplattan och tändspolen.
CDI boxar brukar man inte kunna mäta upp.
Är värderna vettiga så häng på nytt stift och tändhatt och prova, det kostar ju knappt nått.
Jag skrev att jag kollat tändplattan ja, och jag har haft tidigare erfarenheter av tändplatteras, och man kan faktiskt se om något är snett, om skit har kommit in o flygit runt lite. slått av en kabel eller så :rolleyes:
Men det lutar åt att jag köper en tändspole imorgon och fixar fram värdena på något vis. sen får vi se iaf det hjälper..
Vet inte vad en tändspole kan kosta till den KTM´n , men cdi´n kostar säkert en ordentlig hacka :fakta
Kolla jordningar , tändhatt tändkabel , kontakt till cdi.
Har den gått som enduro tidigare så kan det finnas skit i kontakterna.
tändspolen kostade typ 300kr. farsan kommer hem med en senare idag. har kollat kontakterna. men jag skall gå över de en gång till ännu ordentligare. återkommer senare idag..
Var nyss ute o testade med olika stift och en ny spole. Ingen skillnad.
Men vi mätte och cdiboxen får signal från tändplattan när man kickar, dock vet jag ju inte vad värdena skulle ligga på. Men man tycker ju om felet skulle legat där nere så hade cdiboxen givit signal vidare även om värdena skulle vara lite fel. Låter inte det vettigt? Så jag tror att det är cdiboxen som har pajjat, för det kan ha blivit en kortis eller liknande, då en kabel var dåligt jordad.
Någon kanske har en Service manual på datorn?
mvh
mvh
Verkar som din picup ´gått sönder för dig.
Den styr tändimpulsen och får cdi-boxen ingen impuls från picupen så uteblir gnistan.
jag har testat sladden från picupen. du menar den som registrerar när svänghjulet går förbi?. och den ger signal. alltså. cdiboxen får signal .. Men efter cdi:n är det tokdött
Ja då får du väl lätta på lädret och åka och köpa en ny cdi-box.
Japp. det känns lite tråkigt.
Farsan var på superbike idag, dom hade asmånga cdiboxar inne. Men med min vanliga tur så hade dom ingen till min hoj :huvet :huvet . Får vänta tills på fredag.
Inte för att jag inte tror att din CDI inte är kass, men det låter lite väl långsökt att den pajade för att du torrvarvade i ett par sek, alltså har ni sett crossstarterna, där torrvarvar dom nästan max i ca 10sek per heat!
Jo jag vet. Tycker också det. Men detta hände samtidigt som dödaren inte var ikopplad, den kabeln låg och var jordad, tillsammans med en annan kabel. vilket kan ha varit en bidragande orsak.
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
