Suzuki Bandit 1200-tråden
som vanligt får man bra info...... men nej jag menar att det är 55mm (5.5cm) dom är 150mm långa från ytterkant till ytterkant......
har du gjort/beställt dem själv? för efter lite trigonometri grejer så slutar 5mm kortare hundben i en 35mm högre bakdel...
din måste ha blivit bra hög?
Massa frågor blir det.
Har dragit om lite kablar och efter detta strular ABSen. ABS-lampan på instrumentpanelen blinkar. Vad betyder detta och måste jag nollställa på något sätt för att få bort felkod som det är på bilar?
När jag drar ut säkringen för ABS-en så lyser lampan med ett konstant sken istället.
Cykeln i fråga är en Bandit 1200 från -97
nä jag gick in här och frågade hur man gjode en tailraser och fick många bra svar varav ett där jag kunde köpa ett par..... jag har inte fått på dom ännu för jag stötte på problem men gummi grejen som tar smällen från centalstödet....... om det är till någon hjälp för dig och jämföra så stod det in stansat 24f(om jag inte mins fel) på dom jag köpte och det stod 27f på dom som satt på cyklen......
när jag ändå skriver här,, e d någon som har en taiguard liggande och skräpa hemma i verksaden till en 1200s -98???? som ni vill sälja
55mm låter otroligt mycket. Jag har mina originalben framför mig och de har c/c-mått 180mm och ca 210 mm från ytterkant till ytterkant. Om du sätter dit hundben som är 150mm från ytterkant till ytterkant borde de ju vara runt 120mm c/c-mått. Nu har jag ju inte räknat på det men hojen borde bli ruggigt hög baktill (om det ens går att få dit hundbenen).
Du och jag kör ju båda två första generationens Bandit så de är ju likadana rent chassimässigt. Som jag skrev i ett tidigare inlägg var mina nya hundben ca 5mm kortare och gav en höjning på ca 35mm i bakkant. Vilket problem fick du med gummit till centralstödet? Hör det ihop med hundbenen? Jag fick mecka lite med detta då jag satt dit helsystem på hojen men jag märkte aldrig av något problem i samband med montering av hundbenen. Skulle du kunna lägga ut en bild på dina hundben?
Vart hittar man bästa/biligaste försäkringen för 12an
Vart hittar man bästa/biligaste försäkringen för 12an?
Givetvis har alla/de flesta olika förutsättningar för sin försäkring men vad ger ni för era försäkringar.
Har inte ringt runt så mycket utan bara kollat med Bilsport mc och dom ville ha 4897 kr för helförsäkring an en 1200S -02.
Ganska rimligt tycker jag, men höjnigar är ju att vänta....
det var inte gummit i sig som tog emot utan den lilla metall biten som är svetsad på avgasröret där i sin tur gimmit sitter som gick emot svingen när jag skulle sänka den...... jag har inte hundbenen här men jag kan ta ett foto och lägga in ikväll så kan du få se.....
Jag stötte på samma sak. Mina hundben blev aningen långa och svingen vilar på samma metallbit. Sitter man på hojen tar det dock inte i. Löses enklast genom att montera bort centralstöd (onödig vikt?) och ge metallbiten en omgång med vinkelslipen.
har du någe mail för jag för inte in bilderna här.... dom e för stora
ca: 4400: på Bilsport & mc:
If ville "bara" ha 16000:- för sammma försäkring.:mad: så valen var inte svårt.
Hej!
Jag har en tyskimporterad bandit i grunden och kan då ej förstå vad som står i brukshandboken. Hojen har gått 960 mil och jag undrar om någon kan assistera med punkter om hur jag ska ta hand och serva min MC på bästa sätt.
Tack på förhand.
GSF600 en GSF1200 '95-'01 (Haynes service & repair manual)
Hej!
Tack på förhand.
Hoppas länken funkar????
http://www.alt-072.nl/filedump/misc/WPH_Bandit_600-1200_95-04.pdf
Sprängskisser
Är det någon härinne som har eller vet där man kan se på sprängskisser till en B12 -02?
Jag vet att jag flera gånger sett bilder från en sprängskiss
Behöver kika på lite delar....
/Lång
Hej.
Jag välte min vackra bandit 1200 under omständigheter som befriar mig från ansvar. Vänstra blinkis gick sönder och handtaget till kopplingen bröts av. Fick lite repor på motorn också som jag kanske kan måla över lite snyggt.
Men koppling och blinkis? Vart köper jag det och är det lätt att byta?
Ni är de första jag frågar då ni brukar ha svar på allt.
Hjälp mig i dessa hemska tider då min MC står i garaget och gråter.
Hej.
Din lokala mc butik kan troligtvis fixa fram kopplingshandag.
Kopplingshandtaget sitter endast fast med en skuv.
Blinkers köper du även dessa hos din lokala mc butik.
Antingen köper du en ny orginalblinkers alternativt 4st icke orginal.
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
