Blinkers bara lyser, blinkar ej! Vad göra?
lazlo09 skrev:
2640721 Helt plötsligt så bara lyser dom. Första tanken är ju att reläet är kasst, eller?
jopp..prova o byt relä..
är de dyrt har biltema billigt skit som funkar :tungan
Får ett liknande fel på min gixxer när det är fuktigt ute men då lyser
alla lampor, precis varenda en, och då hjälper det att slå switcha mellan
hel och halv ljuset några gånger...
Annars låter som en bra gissning allternativt jordfel...
Börja med det billigaste...
Pilla på alla switchar för att se om det försvinner, gör det det
så ta en närmare titt på den switchen, gör rent och se om det funkar.
Funkar inte det så är det bara att göra rent alla kabelskor och kontakter
och se...
Funkar det fortfarande inte, byt reläet.
Kom precis på att det faktiskt kan bero på ett dåligt laddat batteri
också... en annan gratis lösning...
Lycka till!
Vi hade en moppe på service i veckan. När motorn var avstängd fungerade blinkersen, med motorn på lös den bara.
Det visade sig bero på tändstiftet som var utan resistor...
ÄR det så att när du blinkar till höger så lyser båda lamporna eller
är det bara en av dem på höger sida som lyser?
Är det bara en av dem lyser så har den andra lampan gått sönder helt enkelt!
Det är båda som lyser, vä när jag blinkar vä, hö när jag blinkar hö
Jag hör ett väsande ljud när jag blinkar, och det kommer från nånstans bakom framlampan, där reläet troligtvis sitter. Såvida inte en huggorm har byggt bo där, så är det nog fan reläet som pajat.
Men nu, helt plötsligt så går mc:n röv, helt orkelös på låga varv och inget bett på höga. Tyckte inte heller att jag hör min kära YPVS-servomotor när jag vrider om tändningen. Eftersom den är betydligt svagare på låga varv så måste det nästan vara YPVS:en. Vet nån om/var säkring till denna kan finnas? (på hojen alltså)
Fan, nu börjar problemen...
lazlo09 skrev:
2642171 Det är båda som lyser, vä när jag blinkar vä, hö när jag blinkar hö
låg spänning i batteriet . kolla med en voltmeter över polerna, du bör ha minst 12v, med motorn igång å ca 4000rpm, 13,5-14,2 , då laddar generatorn batt.
Problemet löst!
Det var säkringen på sladden till batteriets pluspol som gått. Nu funkar blinker och YPVS:en igen!
Jag säger bara, FY FAN för att köra utan YPVS!!! Den gick som en bonnatrimmad PUCH Dakota med jackad kolv och betonggolvsplanad topp!
Jag har samma problem nu!
Slår jag på blinkersena så lyser det konstant både fram o bak, inget blink dvs :näsblod
Var sitter relät på en Honda Hornet 600? (har noll koll)
Låg spänning i batteriet, starta motorn å kolla om blinkersen fungerar nu.
Har du originalblinkers ska det funka, har du bytt har du förmodligen för lite motstånd i glödtråden, då behöver du ett paralellmotstånd. Finns en tråd om det här.
Har inte orginal bak (integrerat bromsljus med blinkers, LED). Till denna fick jag med nåt relä? med inbyggt motstånd så att dom ska blinka normalt. Kan denna ha gått sönder nu då?
