Gashandtag!
Ja, spelet som bilden antagligen försöker visa skall vara där.
Nånstans på vägen mellan gasrullen och spjällhuset har du en justering. Mickla med den tills du har önskat spel i rullen. Klart.
Har du någon söt bild som visar vart man ska leta? Eller syns det klart och tydligt vid gashandtaget?
Mja, ingen bild. Men förmodligen i närheten av gasrullen. Det är alltså en justering av längden på vajerhöljet du gör. Den kan vara gömd under en gummituta. Längre hölje = mindre spel. Kortare hölje = tillräckligt med slack för flugfiske.
ÄR det vanligt att man justerar gasen eller är det något man inte bör röra? :va
Det borde ha gjorts innan du fick ut hojen. Det är inte raketforskning att justera, och risken att du förstör nåt permanent är i princip obefintlig. Just do it.
Det borde la se ut så här ungefär. (Inringat)
Judit: Och precis som Mattias säger så kan den vara gömd bakom ett gummihölje!
Nya vajrar kan väll sträcka på sig lite precis som en ny kedja ....
Inte helt onormalt, även om jag själv skulle föredra ett något kortare.
Justera spelet när du har som minst spel. oftast när styret är vikt helt åt vänster. Dra ner spelet till ca 2 mm så blir det perfe.
Vart på bilden ställer jag in?
    49.5 KB · Visningar: 55
