40mm insex, örebro med omnejd.
bivven
Ligger mot betalning!
17 Oct 2004
Örebro
två ben och inga hjul kvar
tjabba!
har en skruv/bult som är insexformad med 40mm i innerdiameter. någon som har lämplig verktyg att låna ut en snabbis?
Tror att förra gången användes en hylsa på 36mm som var sexkantig på utsidan...som var runt 40mm på ytterdiameter, samma hylsa finns dock inte kvar längre. NÅGON SOM KAN HJÄLPA TILL NU UNDER HELGEN??
mvh
bivven
tjabba!
mvh
bivven
Är det för att ta lossa framhjulet så kan du ta en skalle på en bult. Sen skruvar man på två muttrar och punktar dom så kan man använda den för att lossa framhjulet sen:tummenupp
Hmm, 40mm ska du meka på din nya ålandsbåt?
ska meka av kopplingskorgen.
ja...någon som har en mutter med 40mm i ytterdiameter då?
Behövs 40mm till att hålla korgen still medan man får av myttern till centrumet eller vad?
Om så är fallet så skippa att tillverka ett specialverktyg och använd lite värme och en mutterpistol samt låt lamellerna sitta kvar och lägg i en växel, det interna momentet/friktionen gör att muttern slås loss innan korgen börjar snurra.
Om du ska punkta, varför två muttrar? De låser du ju mot varandra utan att svetsa o krånga.
Jo jag testade det också men om du drar tillräckligt hårt så funkar det inte. Visst man kan punkta fast en mutter istället om man inte vill ha två:rolleyes:
nej det sitter inte centrum-mutter som på de felsta andra! här är centrum-bult/muttern 40mm insex...som sagt.
