Luftning av bromsar
Kristianccc
25 Feb 2006
Suzuki gsx 550ES
Har renoverat bromsarna på min suzuki gsx 550 (84)
Det jag undrar är hur man ska göra för att lufta bromsarna på bästa sätt?
Köpte backventiler med slang på biltema, men det verkar fungera dåligt.
Blåsa luft genom slangen går ju bra men det går även suga luft genom den???
Blir den tät när man får olja i ventilen ?
Som jag förstått gör backventilen så att man slipper dra åt luftnippeln varje gång man tar ett nytt bromstag och pumpar fram olja?
Någon som vet lite mer om det här ? kan man lita på backventilerna finns det några med bättre kvalité?
Kristianccc skrev:
2411311 Har renoverat bromsarna på min suzuki gsx 550 (84)
Skippa backventilerna - enklast och bäst är det traditionella vrid-tryck-vrid förfarandet.
Låt hojjen stå några timmar så bubblorna samlar sig och lufta ytterligare en gång så ska det bli bra.
Kolla att kolvarna i oket rör sig som de skall och provbromsa innan du ger dig ut och åker!
Biltemas luftare är helt tvärkassa... Prövade själv med såna på bilen...
Backventilerna funkar bara om hela slangen är fylld med bromsvätska och den
är skitkinkigt med vinklar och det tog längre tid att lufta med dom på en
om man var två... Så kör du med den traditionella metoden!
Något som dock funkar är backventiler som man sätter dit istället för
orginalnipplarna.. Men om sånt finns till hoj vet jag dessvärre inte.
Jag fick knacka på slangarna för att få luften att röra sig. Av någon anledning så ville luften leta sig upp och bort via pumpen, det syntes iom att det kom små luftbubblor från pumpen vid varje pumpning.
Exakt dom som sitter på mina bilar... !
Enkelt o billigt sätt att lufta på :tummenupp
Ska till att lufta min bakbroms för första gången och sitter och kollar på bilderna. Du har bara fäst en slang från "luftningnippeln" och sedan dragit den till behållaren, eller? Så när man pumpar så kommer bromsvätskan att tryckas ut i den genomskinliga slangen, upp till behållaren och så håller man på tills man bara får ren bromsvätska ur slangen. Har jag fattat det rätt?
På biltemas luftare plockar man ur den ena fjädern samt kapar slangen så att man får backvetilen så nära oket som möjligt.
Klurade oxå lite på hur de där e gjort!!
Utförligare beskrivning tack!
