Fylla på olja - horisontellt
Nyteknik
Bannad
Bördig från Pålsboda
Skeppshult damcykel
Hur gör man det? Kontrollhålet för oljan i växellådan (i bilen) gängas ur med en bult och fylles på om det ej rinner ut olja. Men hur fyller man på olja i ett hål som sitter 90° vertikalt?
:va
:va
Med en tratt och en slang som böjs 90 grader?
Var det en kuggfråga eller iq-test? :confused:
budgetalternativ om det inte finns utrymme över.
Flaska med slang i, se till att slangen går till botten av flaskan. Gör ett hål i toppen / sidan av toppen av flaskan. Blås med tryckluft i hålet. Tror det finns sådana färdiga på Jula / Biltema. Eller så fixar man sig en stor spruta så ser du hur mycket du har fyllt om inte pluggen även är toppmarkering av oljenivån vilket det dock brukar vara.
edit:
Biltema hade även en elektrisk oljebytare för 179:-
Oljesugen(sprutan) kostar 49:- och rymmer 5dl
edit:
En sportflaska (vattenflaska) med slang funkar bra, håll den upp o ner och kläm på flaskan.
Vissa bilar har hålet till växellådan så högt att det inte får plats att hålla något över då golvet är i vägen. Det går ju som du riktigt säger att ha en långa slang och hålla upp och ner men skall man fylla en större volym är det väldigt jobbigt då man får börja om från början några gånger då det är svårt att trycka en 1l sportflaska helt tom utan att fylla på luft.
Köp en oljekanna och fyll växellåds-oljan där i... blir ett j-kla pumpande, men det funkar!!! :tummenupp
//KaliZ
:va
Hemma har jag Quiksilver flaska med pump då jag byter växellådsolja på båtmotorer. Den går att gänga in också. Säljer nog dom flesta välsorterade båthandlare. Sen om du har samma mått på din oljeplugg vet jag inte.
Uttrycket 90 grader vertikalt är nått nytt eller? Antingen är det väll vågrätt eller vertikalt. Eller menar du 90 grader ifrån vertikalt så det blir vågrätt?;)
edit:
Det finns inget utrymme att "hälla". Man får knappt in en hand att dra loss bulten med, även om man monterar bort hjulet. Den där oljebytaren vore nog perfekt; bara att mata in slangen i hålet, den andra slangen i oljeflaskan och trycka på knappen.
    3.3 KB · Visningar: 507
Jag antog att nyteknik bara skulle kolla nivån och eventuellt fylla på en liten mängd. Är det en bakhjulsdriven bil så kan man möjligvis komma åt det vertikala hålet uppifrån kupeutrymmet genom golvet med flaska/slang, tratt/slang eller något liknande. :)
Vad är det för bil?
