R1 -98 Varvräknardilerium
AndreasBastard
27 Jun 2006
Töcksfors
Retta -01
På min R1 -98 går varvmätaren upp till ca 4500 rpm vid start och stannar sedan där oavsett varvtal upp till kanske 9-10000 då den börjar röra sig. Kan det ha nånting med EXUPen att göra då jag bytt till helsystem? Eller finns det andra teorier? Nån som råkat ut för samma?
Mja det kan va felkoden för exupen, fast då brukar den ställa sig på ett visst varvtal ett tag för att sedan följa varvet för att sedan gå tillbaka till felkoden. Har du tagit bort exup-motorn eller bara kopplat bort vajrarna.
Motorn sitter kvar. Kan problemet avhjälpas om man monterar av motorn?
Nån som har koll på vad de olika felkoderna betyder?
2860728 Motorn sitter kvar. Kan problemet avhjälpas om man monterar av motorn?
Om motorn är kvar bör du inte få felkod. Det finns felkod för tps, exup och nåt mer. Exakt vilka varvtal den stannar på kommer jag inte ihåg. Det är skrivet på sporthoj många ggr så du får ge dig i kast o söka eller hitta manualen.
Hej !
Har du tagit bort vajrarna till exupen eller har du tagit bort hela motorn till exupen ?
Jag har hört att man ska låta motorn sitta kvar å bara koppla ur vajrarna.
Hej Andreas. Jag är ju som du vet mycket trevlig och snäll, så om du vill kan du få komma till mig och kolla i manualen. Jag har den i min dator här på jobbet. Vi kan ju ta en kaffe.
Kablarna måste sitta i exup:en annars får du felkod på varvräknaren. Går mätaren upp till 4500 när du slår på tädningen eller när du startar motorn?
Ja ska kolla det, vet iaf att den står där när motorn väl är igång. Felkoden ska väl visas när tändningen går på?
Vet att exupen lever, har tittat på den.
