Var kan jag köpa en komplett motor?
  • Thread starter Thread starter TLS
  • Start date Start date
TLS
Nabbedäck
19 Mar 2003
Röfors
390, 570, 660, 1300
Hej,
Jag ska bygga en liten gårdsleksak för småttingar och skulle behöva en motor typ 100cc-125cc av den modell som sitter i alla dessa olika småhojar på blocket.
I den bifogade länken finns motorer men bara med manuell växling. Vet någon vart jag kan hitta en motor med "slirkoppling", altså bara gasa så åker fordonet iväg.
4-takt är högst önskvärt och jag vill få med allt, altså förgasare, tändning mm.
http://www.bikenet.se/produktinfo.asp?id=174&katid=11
Tacksam för alla tips.
dirtbike.se säljer lösa motorer
hej jag kan få fram en 143cc
komplett med förgasare och elsystem mm
en lite för stor motor till men de ska la lära sig att hantera rediga grejer
Info från fabriken:
Engine type: Single cylinder, 4 stroke, oil cooled.
Start: Kick Start
Clutch: Manuall
Gearbox: 1n234 or all gears up
Borex Stroke: 55x 59mm
Compression ratio: 9.0:1
Max.Power: 8.0kw/7500rpm( 11HP)
Rated Torque: 9.5kw/5000rpm
Carburator: PZ26 mikuni
Net weight: 23kg
Overall size: 470x274x280mm
Lubrication: Pressure splash, Inner rotor style
Ignition :CDI
Start speed: 15 seconds
Primary Drive Ratio: 3.722
Gears Drive Ration: 3.182/1.706/1.239/0.917
Info från fabriken:
Start: Kick Start
Clutch: Manuall
Net weight: 23kg
Ignition :CDI
va kosta ?
Info från fabriken:
Start: Kick Start
Clutch: Manuall
Net weight: 23kg
Ignition :CDI
Westerbrand va menas med "Start speed 15 seconds" ?? :va
snakepit.se säljer kompletta motorer med fugge och rubbet för 3500:-
MVH
Johan
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
