vatten i motorn 660
FreeSniff
26 Jun 2006
sävsjö
KTM 660 -04
det kommer vatten ur avgasrör från motorn. trode först det var för den hade ståt ut vid regn. men efter jag byte olja och kickade så började läcka ut mellan motorn och avgasröret. jag plockade bort toppen och vatten pumpen men packningarna verka va okej. det hade rostat på skruven inne i pumpen. vet inte om det är så stort tryck att vattnet kan ha tagit sig den vägen in till motorn? kanske måste gå längre ner? vad finns det för packningar som kan ha gått sönder?
tacksam för svar
Toppackningen som är slut, då får du in vatten på som kolven skickar ut i avgasventilen.
tycker inte kylningar gå så långt upp så det bode läcka in till kolven. kanske e ute å cyckla när jag menar toppen. packningen är det ingen bara packningsmörja
Hur mycket vatten är det egentligen `Det vblir ju en del kondens i rören om man kör lungt så här på våren nä det är kallt.
Nä men du har väl vatten kanaler inne i cyllen som alla motorer har eller har italienska ktm inte det................... isåfall lär den vara luftkyld.......
mycket! jag kickade ca 15 gånger och det märks i kylaren att den töms rätt väl
det går vatten kanaler runt cylindern. har bara lyft bort toppen, pumpen och kollat, rost i pumpen. om det är packningarna längre ner så få man ju riva hela motorn? testa packningar genom å hälla i vatten å sätt tryck på de?
oboj de här e jobbigt när man ser alla andra utan jag i det väder :huvet
Sannolikt är det ngn packning som läcker, mest sannolikt topplockspackningen. Annars kan det tex (mindre sannolikt) vara en spricka mellan tex kylkanal och portar/ förbänningsrum. Sedan finns det inte så många sätt kvar med vilka kylvatten kan ta sig till avgsasröret på en stånka som din.
Olika motorer har olika svaga punkter. Jag känner inte till din modell så väl att jag vet om den har problem med sprickor i toppen eller dyligt. Jag skulle kolla packningar och tätningar samt att toppen inte har slagit sig efter tex en kokning.
Mvh
Jörgen
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
