vatten i motorn HJÄLP 660
FreeSniff
26 Jun 2006
sävsjö
KTM 660 -04
tyckte den gick väldigt varmt:huvet
nån som ha haft samma problem.?troliga källor där vattnet kan ha kommit ifrån? kan ha nåt med kylan? den ha ståt ute när de ha regnat 1 månad sen drygt. ha ju kört 2 3 gånger efter den ståt ute. kan la inte tagit in sig genom avgasrörer?:va
va tro ni????
jag hade gjort en ventiljustering innan så kan det va dom pakningarna? lr kan jag ha ventiljusterat så galet att de ha kommit mycket bensin i motorn?? :S
Kommer det in i motoroljan är det antagligen packningen bak vattenpumpen, den brukar vara bojen i det läget. Annars om det är i förbränningsutrymmet, har det antagligen något med toppen att göra!
menar du o-ringarna lr packningen inne i själv pumpen. hitta inte packningen till dom där inne i sprängskissen. köpa helt ny pump:confused:
Hej!
Vet du om det är vatten eller bensin? Det borde lukta en del om det är bensin och vattnet brukar inte blanda sig så bra med olja. Jag skulle gissa på att förgasaren har flödat. Flottören kan hänga sig eller vara feljusterad så det rinner in bensin i insuget och som sen rinner ner i motorn via kolven/ringarna.
//Linkan
Hej!
//Linkan
ja oljan lukta mycket bensin men det är nog för jag ha chokat mycket. men det som rinner ut mellan avgasröret och motorn är vatten när jag kickar. lukta inte bensin jallfall
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
