Påstående om värmepumpar
Nackdelen med att borra är ju dels kostnaden,(sen passar det ju inte alltid att gräva eller borra,markförhållanden styr..) Dels att du ska göra dig av med allt vatten,borrar du ett "returhål" så kan det funka (dubbelt så dyrt),ska du släppa ner det i samma hål,blir vattnet uppvärmt till slut,dvs du kan inte ta ut den värme du behöver.Bästa sättet är att släppa vattnet i en å eller sjö.Begär in offerter på alternativen å jämför sedan vad du får för pengarna.Hoppas du blir nöjd med vad du bestämmer dig för :)
Måste lämna en liten kommentar till i detta ämne.
Som de flesta vet så är det de faktiska förhållanden som styr. Blöt mark och möjlighet att gräva allternativt plöja ner slang (med liten markåverkan) så får du en bra verkningsgrad.
Sandjord = nästan dubbla slanglängden.
Borra ja ett bra alternativ det med men det kostar ca 700 kr metern
sen tillkommer stålrörsfodring ner till bergrunden kostar ca 1000 kr metern.
Så det bästa rådet jag kan ge är ta kontakt med mer änn en installatör samt kräv garantier skriftligt (sållar bort lycksökare).
Va?:va
Vad är det för vatten du pratar om?
Vet inte vilka du anlitat vid borrning, men dyrt var det iallafall...
När jag borrade kostade borrningen 185kr/m +moms och foderrörsborrning 350kr/m + moms...
Jag vet att det är billigare norröver borrfirmorna tar snuskigt betalt här nere.
De flesta ligger på samma priser oxå jävla kartellbildning.
Vattnet du tar upp för att utvinna värmen ifrån...Om man borrar vill säga,det vattnet måste du göra dig av med på nått sätt.
Du kan inte ha en aning om vad du snackar om :va
Så här funkar det...man har en typ av glykol som cirkulerar i en slang ner i hålet, glykolen värms upp nere i hålet och tar på så vis värme därifrån... inte genom att ta upp vatten:tummenupp
hm de systmet du pratar om används väldigt lite ida jobbar på firma som sysslar med jord och bergvärme vi kör enbart slutna system som innehåller köldbäraretanol så du pumpar inte ut nåt vatten alls utan du har ett slutet system med två slangar som går ner i hålet sen överför du värmen från berget tills slangen med hjälp av grundvattnet å har du mycket djup grundvattennivå så¨kan du sandfylla hålet då kan du ha aktivt nästan hela djupet
bergvärmen det kostar mer å borra men du får mindre markskador i jämförelse med bergvärme
jordvärmen är billigare men å andra sidan så måste du ha mark som lämpar sig för jordvärme (sten å och torra marker är mindre bra )
borrning brukar för de mesta lyckas har missat en hål på två år och då var de för mycket vatten
ca 200kbm vatten per timme pumpade vi upp de va lite för mycket
500 meter är max vi kör på varje jordvärme slinga sen kör vi flera slingor
Borrade för 14 månader sedan och kör bergvärme.
200m2
21-22grader
Totalt förbrukat 13500kw inkl. hushållsel.
Har bara en tomt på 1100m2 så jag kunde inte gräva.
Så vi borrade istället.
Idag är det på dagen 6 månader sedan vi installerade en Nibe 7 kW med 170 m bergvärme. Valet var mellan mark och berg men vi hade för många träd i vägen för mark. Prisskillnaden hade varit 40 000:- , 85' för mark och 125' som det nu blev med berg. Reslutatet efter 6 månader: ganska exakt 7000 kWh, uppvärmning 95kvm + 95 + 35 garage (som jag håller runt 10 grader). 190 kvm 20 grader vilket alltså kostat drygt 1000 kr per månad inkl. hushållsel. Förvisso en extermt mild vinter men när det var som kallast (-20) gick den ändå utan tillskottssel. Kan tillägga att IVT skulle ha (minst) 155' för ungefär samma koncept så det diffar rätt rejält vad man väljer för aktör.
Som sagt var det är viktigt med rätt längd på slangen samt att den ej ligger för tätt skall vara minst 1 meter mellan slangarna.
Hur vet man hur lång slang man ska ha??
Vilka parametrar är det som styr?? Antar att jordmånen är en parameter, men sedan.
Mvh Madelene
Aha,på så vis.Ja det har väl hänt lite på marknaden de sista åren,som tur är :D
Mvh Madelene
Det man räknar ut slanglängden är ett toppeffektsbehov som ert hus har samt jordmån och var i Sverige huset ligger.
Toppeffektbehovet är den effekt huset behöver vid dut= -20 grader.
Dut = dimensionerad uttemperatur
Mvh Patrik
Alltid redo för regn
