Massiv aluminiumprofil - Köpa vart!?
Mr A
Sweeet
20 Mar 2004
Dalarna
KTM 540 SMR -06
Behöver en massiv aluminiumstav 15-20mm i diameter, 40mm lång.
Är det någon som har en massiv rundstav liggandes hemma?
Skall vara som fäste för ett uppsamlingskärl. Har ringt en massa företag i lund dock utan resultat. Varför en massiv stav är för jag skall gänga ett 8 mm hål i staven som skall fästas mot ramen...
Kan ni svetsa och ev. har pelarborr så skulle det vara kanon :tummenupp
jag kan kolla på jobbet, dock inte säker på att vi har. går inte med något annat?
Måste vara utav aluminium då uppsamlingskärlet är i aluminium samt så skall allt anosidieras...
Kolla gärna. Går bra med fyrkatntsprofil drygt 15*15mm dock önskas rundstav, snyggare designmässigt. Bara det är massivt så är jag nöjd!
Tack :tummenupp
Ring Limhamns industriservice på 040-16 04 40. De kan säkert lösa det. Svets och pelarborr har de också:tummenupp
anodisering heter det:)
kolla på skrotar.i hamnen finns några st.
kastade om tre bokstäver, om du inte märkte det. Blir så när fingrarna är långsammare än huvudet...
Leta bland skrotar orkar jag verkligen inte :näsblod
Hur svårt skall det var att finna en massiv aluminiumprofil i skåne?
Nästan helt säker på att vi har d...kanske till o med en skrotbit. Jobbar i Hjärup så inte så långt bort heller. Du behöver alltså en rundstång på ca 20 mm i diameter och 40 mm lång? Har pelarborr och kan gänga men dock har vi ingen Tig svets som klarar växelström så svetsningen kan jag inte lösa.
Mvh//Tobbe
Mvh//Tobbe
Svetsningen kan jag lösa själv. Skulle vara kanon om ni kunde borra och gänga till en M8, vanlig gäng. Borra drygt 30mm djupt, centrerat i ena änden :tummenupp
Tusen tack :tummenupp
Mvh//Tobbe
Stämmer :tummenupp
Fungerer med 15mm också men 20mm föredras...
Allt är löst tack vare MrxXx. Tack :tummenupp
No problemo,kul att hjälpa till ibland :) Hoppas d löser sig med svetsningen. Prova annars ringa Svetsspecialisten i Arlövs industriby,dem e duktiga. Min förra arbetsgivare så hälsa isåfall från Tobbe.
Alltid redo för regn
