Var får man sin brandsläckare kontrollerad
Läs på släckaren var den kommer ifrån och ring dom.
Är det en skum eller pulver släckare ska den omladdas var 5:e år, kolsyra var 10:e år. Sedan ska den kontrolleras varje år. Går och göra själv om man har den "privat". Skruva av slangen och kolla så den är hel och inte har några torrsprickor samt att det inte är stop i slangen. Kolla så att manometern står på grönt, (kolsyra väger man, står på flaskan hur mycket den ska väga när den är full) och kolla allmänt på släckaren att den inte har några rost fläckar och att den ser allmänt fräch ut. Pulversläckare ska man även kontrollera att pulvret inte har kompakterat sig. Luta släckaren 90 grader fram ocj tillbaka och lyssna efter att pulvret rör på sig.
Vanligtvis omladdar man inte så kallat "andrahands sorteringen" av brandsläckare, typ de som är köpta på lidl m.m.
Annars är DAFO, Kidde, Presto de största aktörerna. Finns även en hel drös med mindre aktörer på marknaden.
t.ex http://www.presto.se/new2/via_ort/cityvia_ort.asp?cmborg=&cmbdel=&cmbcity=5
// Linus
Är det någon idé att lägga ner jobb på att få en gammal släckare återfylld/godkänd nu för tiden när de är så billiga att köpa nya?
Beror ju på om du har en kolsyresläckare tex. De är ju inte billiga, som pulver är.
Nja billiga släckare omladdar man normalt inte MEN de är INTE lika bra som dom dyra.
I de billiga blandar tillverkarna i t.ex bara i 30-40% brandglödspulver och fyller sedan på med krita (som inte har någon som helst släckeffekt) för att få upp vikten medans i de dyrare släckarna har man ca 90-95% brandglödspulver.
Pulver som t.ex är en ABC- släckare (klarar glödbrand, brandfarligvätska och brand i gas. För att kunna se om en släckare är bra, så står det ett nummer framför resp bokstav t.ex A21 B183.. det betyder att A- nummret, som var glödbränder, har man provat släckaren. Man har lagt upp 2x2 tums reglar 0.5 m högt och 0.5 m brett och sedan tänder man eld och ser hur många dm på djupet släckaren klarar av att släcka. i det här fallet 21 dm.
B är hur många liter brandfarlig vätska den klarar av att släcka i ett stort kar. Idet här fallet 183 liter.
Ju högre nummer desto bättre är släckaren, så stirra Er inte blinda på priset. Bara för släckarna ser lika ut så skilljer det ganska mycket på släckeffekten.
// Linus
Eftersom du verkar ha koll, vad säger du om: 34A 183B?
Det är helt ok!
Att få pulvret att släcka glödbränder (A) går inte att få så mycket effektivare än runt 34 på bara 6 kg men de bästa 6 kg pulversläckarna har runt B233
Vad innebär det att det är ABC-pulver?
ABC står för vad släckaren kan släcka
A= Fibröst matrial ( trä, papper, tyg m.m.)
B= Vätskebränder (bensin, disel m.m.)
C= Gas (gasol m.m.)
F= Fett (alla vet ju hur vatten reagerar med brinnande matfett och skumet i skumsläckaren består av 96% vatten, då är det inte så svårt och gissa vad som händer.)
Sedan finns det oxå special släckare för sprit, då vanligt skum bryts ner av div. spriter.
Pulver är den enda släckaren som kan släcka alla tre typer av de vanligaste brännderna. Skum är bara en AB släckare och kolsyra är en ren C släckare.
Men skum och även lättvatten funkar bra att slänga poolbränder av olja med.
Det är ju dock så att en pulversläckare är bäst allround i ett fordon mm. Frånsett allt som pulvret förstör.
Det är synd att kolsyresläckarna är så dyra. :näsblod
/J
Det är helt ok!
C= Gas (gasol m.m.)
/J
Precis. Skum är även den enda brandsläckaren som man kan använda i förebyggande syfte. Om man t.ex spiller ut bensin och antändnings risken är stor kan man spruta ett skumlager över pölen så är den mer eller mindre otändbar. Det man ska veta är att skumet är ett så kallat filmbildande skum som blir bara några tiondelar av en mm tjockt, inget skumparty alltså.
Ett bra men dyrt sätt att kyla ölen och skumpa på är med en kolsyresläckare (skumpaflasken får precis plats i snöröret). Kolsyresnön är på -78 grader. Enda nackdelen är att ölen skumar ganska lätt efter så snabb nerkylning.
Pulver ska man passa sig för att använda i onödan eller som extra partytrick på fyllefesten. Förstör all elektronik och tar sig in överallt. Sprider sig bra med vinden oxå om man är utomhus. Svårt och få bort pulver själv och oftast måste en saneringfirma sanera rummmt/lokalen
Men självklart ska man använda pulver om det brinner.
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
