Aprilia RS problem
Micke_RS
KingeN
2 Apr 2006
Till salu!
Nu börjar hojjen strula lite. Ni som hade tänkt kritisera Aprilia RS behöver inte skriva i denna tråd
Symptom:
Jag är ute och kör som vanligt, efter ett tag så dör hojjen bara, ungefär som soppatorsk. Stannar då jag inte har fler alternativ. Försöker starta hojjen men den går inte igång. Väntar kanske 5-10 minuter och gör ett nytt försök. Den går igång men måste stå på tomgång i ungefär 10sek innan jag kan gasa utan att den dör. Sen kör jag iväg och kommer kanske 500-1000m lite beroende på hur många gånger den stannat, så dör den igen. Precis likadant varje gång. Ibland får man vänta längre innan den startar. Och NEJ det är inte soppatorsk.
Hojjen är lika stark mellan 8-10k rpm men drar inte iväg riktigt lika bra som den gjort tidigare vid 8-8.5k rpm.
Efter detta gjorde jag rent luftfiltret som var hur skitigt som helst, gorde rent avgasporten och förgasaren, bytte ut soppan som varit i tanken hela vintern och tankade ny 98 oktan.
Hojjen gick som ett skott första 2-3 gånger jag körde efter det sen började den precis som jag skrivit innan. Dör, vägrar starta osv.
Nån som vet vad felet kan vara?
Tack på förhand!
Har samma problem med min rs. Jag kan köra i ungefär 5 minuter å sen dör den. och sedan går den inte att få igång, utan man får vänta typ 5 minuter å då går den på tomgång men dör på gaspådrag.
Jag har vet inte vad problemet är men jag börjar bli förbannad i och med att man vill ut och köra nu när det blir fint väder.
Saker som jag provat med min för att fixa problemet:
bytat tändstift, bytat batteri, rengjort förgasaren, rengjort bensin kranen, bytt ut all bensin, rengjort insuget, provat olika luftfilter.
Men inget av det här har hjälpt..
Hur ser förgasaren ut om du öppnar den efter att hojen dött? Kanske är ett alternativ att sätta soppefilter på om det inget sitter redan! Tanken akn ge ifrån sig en del skit om den är av dålig kvalité....Kolla förgasaren igen, smuttsig? Sätt dit ett filter...Alt. kolla i tanken och se om du ser nått...Nu är väl inte din så gamal, men ändock ett försök!
Ja skulle säga att de va tändspolen. Om de va skit i föggen så låter det konstigt att den startar efter 5 min. Har varit med om många moppar/bilar/mc som dör när dom blir varma, sen stänger man av ett tag så går den sen. Då har det varit tändspolen som varit pajj
Har vart med om samma sak med min moppe (:rolleyes: )
Aja iaf så kunde jag köra i 2 min o vänta 5 min köra 2 min vänta 5 etc.
Rengjorde förgasaren då det var smuts i flottören. =)
2847794 Ja skulle säga att de va tändspolen. Om de va skit i föggen så låter det konstigt att den startar efter 5 min. Har varit med om många moppar/bilar/mc som dör när dom blir varma, sen stänger man av ett tag så går den sen. Då har det varit tändspolen som varit pajj
Det är just detta som låter konstigt i så fall.
"Hojjen gick som ett skott första 2-3 gånger jag körde efter det sen började den precis som jag skrivit innan. Dör, vägrar starta osv"
Min minimoto la av på samma sätt, då var det flottören i förgasaren som hade låst sig så att soppa kunde rinna fritt in genom munstycket.
Har du kollat så att soppafiltret inte är igensatt?
