Byggtråd: "Jörgens Sportster"
Snyggt Jörgen.
Men varför oroa sig över ojlan i lådan?
Läcker det inte så sjunker ju inte nivån.
Men förstår din oro och ska inte påverka ditt beslut att borra ett hål där emellan.
Har försökt hitta några skojjiga trattar att bygga luftburken av men inget vettigt napp ännu.
Snyggt Jörgen.
Det är bra att du är med och tycker, tycker jag ;)
Ja jag är även orolig för internt läckage. Ponera att det skulle börja läcka genom det övre lagret i trap dooren. Isf kan ju oljan gå från ena sidan till den andra under drift för att sedan ej utjämnas vid stilleständ då nivån ligger under den läckande lagret. Isf skulle ju i ett oturligt fall oljan sammanblandas och nivån kunna vara låg i växellådsdelen. Men detta kan man ju iofs bli varse genom att kolla oljenivån i kopplings-/transdelen, för att då finna att den har stigit...
Dessutom är det ingenstans angivet hur stor mängd olja som det ska vara i växellådsdelen när man kör separarerat. Jag vet ju nivån tack vara nivåpluggen i transdelen. Inte ens Baker kunde svara på det.
Men jag kan ju tillskriva S&S i frågan. Det är nog det jag ska göra: redgöra för dem angående mina dubier kring hur att kolla olja mm mmm, på samma sätt som jag gjort till Baker. Måhända har S&S en del trick i påsen.
Tack för trattsökeriet!
/J
Nu är fler bilder tagna, jag lägger upp en av bilderna. Resten lägger Jörgen själv upp senare!
Herre min je vilka hål! :yoparty
Då vet jag hur mina ser ut i Wilden på ett ungefär, inte orkat ta fram måttband än :D
Fan.. Kubik o stroke-kit från motospeed måste jag ha om jag skall dra ifrån dig. I vjf om jag inte håller mig från att lätta Wilden :näsblod
Så! För er som är intresserade har jag nu hämtat topparna från portning av kanaler samt förbränningsrum.
--klipp--
Bild nr 6 är bara en skrytbild över cyllarna som det så ut tills ikväll då de moddade topparna återmonterades.
Och nej, tändsticksasken är inte HD:s nya värstingtändsystem! :tungan
Hilsen
J
Porrporrporrporrporrporrporrporr :yoparty :tummenupp :D
Fifan. Jag måste sluta läsa sådana här byggtrådar. Du ditt stötstångsmiffo får mig att vilja riva wilden asap i molekyler och bygga sleeper av den...
Fast vad är väl pengar.. *host*
Det räcker nog till nytt styre och Dyna 3000 tändning. Om jag säljer väskorna och sissyn :tungan
Tack! :hihi
Ja du får gneta och spara ett tag som jag, sedan gen dig på din Wilden. :D
Har kört iväg ventilkåporna till avkromning idag.
Mvh
J
Tack! :hihi
Mvh
J
KROM!? Wtf?!
Ediot: ett tecken på hur trött jag är; jag missade "av" i "avkromning". Nu så. Då är jag med. Krom på sothoran har jag för mig är närapå förbjudet :D
KROM!? Wtf?!
Ja det är korrekt. Jag vill ju att den ska se ut lite som en (70-tals)racer. och då ska aluminium ha endera gjutytan eller vara polerad.
Dessutom gillar jag inte krom på aluminium öht. Det är ju ett nytt påfund som jag tycker ser tårtigt ut, som japanska glidar-HD-kloner. Det är samma med de här moderna kromade bling-disco-alu-fälgarna som sitter på BMW och Hummers med mera, de ser osedvanligt tacky ut tycker jag.
Historisk så kromar man ju bara stål och mässing på hojar, dvs tycker jag det är helt ok med tex kromade stötstångsrör, kromad luftburk osv. Men inte kromat aluminiumgods. Även om det är praktiskt och lätt att hålla rent.
På min hoj vill jag ha ett minimum av krom med desto mer av aluminium och borstat eller polerat syrafast stål. Annars lack.
/J
Fan jörgen, sover du aldrig..?!
Ser fram imot att se slutresultatet!
// Linus
Jag har lakansskräck. Svårt att sova. Better sleep when your dead som ngn sa. :hihi
Tack! Jag ska dra ihop motorn så att jag kan väga den komplett med växellåda och startmotor mm. Sedan åker den in i den nylackade ramen. Jag vill se hur mycket det skiljer mellan den gamla 1200-motorn som vägde 82 kg och denna.
Vägde min lättade och ram när jag fick den från pulverlack. Den vägde 17.7 kg! Det var ju inte så farligt tyckte jag! :Rockbanan ...ända tills jag vägde garagekompisens Ducce-996-ram: 9.1 kg...:näsblod
Mitt viktsmål är att i denna ombyggnad hålla hojens vikt oförändrad eller lägre trots den nya större motorn.
Ska bli kul att se din hoj med!
/J
hmm de äkkliga är att du har 1000cc MER än mig :P å ja tyckte 1000cc hojjarna hade mycke jämfört med mig, de känns som att jag har köpt en sportmoped när man jämför cc med dig :P
/J
Way to go!
Kommer ju förvisso att behöva kroma lite själv, men det inskränker sig ju till den ombyggda bromspedalen...
/Uffe
Men du har ju mycket högre litereffekt och en lättare och smidigare motor med större register.
Det här är mer som en hotrod. Osocial motor som är för stark för det ålderdomliga och veka chassiet. Men kul! :)
Way to go!
/Uffe
Tack!
Jamen det är ju rätt! Katanans bromspedal är ju i stål om ag inte minns fel.
Sportsterns bromspedal är i polerad aluminium.
/J
Ikväll har jag slagit i nya koniska styrlager i ramen samt monterat ihop gaffeln jag renoverade tidigare i vinter samt monterat den på hojen. Monterade även dit mina Öhlinare (som också varit på översyn i vinter, hos Pelle på Stötdämparexperten) samt aluminiumsvingen med mitt hemknackade alukedjeskydd.
Det är roligt att montera saker när det är slutmontering, när man får fetta in lager och lägga loctite på gängor och dra med momentnyckel osv. På tidigare bilder i början av tråden var ju dessa sakerna bara provmonterade på ramen, nu är det en annan känsla. Pulverlacken på ram och detaljer höjer arbetsglädjen ytterligare ett snäpp. Passade också på att lägga ett lager vax på alla polerade aludelar ovan för att skydda polishen
Idag har jag dock också jobbat på min träbåt efter jobbet, (det gör jag alla dagar efter jobbet hela april varje år), samt hjälpt en av mina två yngre bröder att vårserva sin HD Superglide. Det är mycket så här års, men när min båt är sjösatt om en månad så blir det lugnare.
Jag har inte bilder på ovanstående men jag kan visa några fler av de bilder som Cyrén hann ta innan Sundsvallsresan.
Det är dock lite av skrytbilder eftersom jag inte hade fått ramen från pulverlackeraren vid fototillfället.
På den översta vänstra bilden syns iaf den Barnett Scorpion rejs-koplling som jag kostat på denna motor. När Jörgen B på Supertwin portade mina toppar så fick han även hjälpa mig med att med sin hydraulpress pressa in Barnettkopplingens nav i min kopplingskorg efter att han pressat ut det sportster originalnav som satt där.
Denna Barnett-koppling har hela 100% större anliggningsyta än en sportster originalkoppling. Så redan utan att ens sätta i de hårdare fjädrarna så klarar den dubbla vridmomentet :näsblod.
På den högra av de två översta bilderrna syns den begagnade transkåpa som en kompis fixade fram åt mig från USA (transkåpa ingår inte i likhet med tex koppling, växellåda och oljepump när man köper en sån här motor). Jag bumsade bort klarlacken från kåpan samt vattenslipade och polerade den sedan. (Jag tycker det ser mjölkigt och fult ut med klarlack på polerad metall, dessutom kan man inte hålla efter putsen när det sitter lack ivägen.) Så nu ser kåpan ut som ny (även om den inte såg ut att vara körd många timmar när jag fick den.)
Den nedersta bilden är också en skrytbild. Här ser man (den numer på motorn monterade) proflowoljepumpen samt den nya Mikuni HSR48:an jag köpt till denna motor. HSR48, som är Mikunis största hojförgasare, är en accpumpsförsedd flatslideförgasare och är egentligen en ren raceförgasare (till skillnad från sina lillasystrer HSR42 och HSR45) och anses vara den förgasare som flödar och trottlar bäst på vassa större HD-motorer. HSR-serien är framtagen till HD-konfigurerade V-twinnar och tillverkas av amerikanska delen av Mikuni. (Den S&S Super-G förgasare som följde med motorn har jag sålt för några tusenlappar).
HSR48:an har dock rykte om sig att på många hojar behöva bränslepump. Men eftersom jag av naturen ogillar respiratorsystem på motorcyklar utan vill ha det så enkelt som möjligt så har jag redan nu investerat i den mest påkostade race-bränslekranen med det största flödet som finns att köpa till motorcyklar. Så med denna kran och en grov slang hoppas jag att det ska gå utan bränslepump. Ni som är med i matchen har förstås redan förstått att det är en kran av det klassiska märket Pingel jag pratar om. Den syns bredvid förgasaren på den nedersta bilden.
Puh!
Det var allt för idag.
/J
    57.4 KB · Visningar: 270
    72.5 KB · Visningar: 280
    70.6 KB · Visningar: 364
Följer tråden med stort intresse, och är imponerad av en hel del:
Dels bygget som sådant, vilket man givetvis bara måste gilla om man är motorintresserad. Dels att du målmedvetet har jobbat/jobbar för att förverkliga en dröm en gång i livet, som du skrev ang byggnation/kostnader. Men framför allt för att du faktiskt rakt av gör din egen grej och är nöjd med det, oavsett vad andra egentligen tycker, vilket jag alltid tycker förtjänar all respekt :Bugar
Hoppas verkligen att du slipper en massa småstrul och "barnsjukdomar" på slutet, och att allt kommer att mostvara alla dina förväntningar :)
Hatten av Jörgen, och Lycka Till med fortsättningen :tummenupp
Tack! Det var roligt att höra. Du har ju en riktig klassiker själv!. Jag minns de där från 80-talet då de var värst ihop med katanorna. Har kollat in byggtråden i dett garage! Det ser ju bra ut!
Det är ju ändå rätt egotrippat att lägga ned all sin tid och pengar på sina farkoster (båten , bilen och hojen) som jag gör. Men jag tycker att det är så kul. Som evighetssingel så har jag alltid strävat efter att se fördelarna, att kunna göra vad man vill med pengar och tid. Parmiddagar, gym, kaffe latte, och solresor unnar jag mig å andra sidan inte. :hihi
Och det här är som sagt en gammal dröm, att får bygga en motor med bara de bästa bitarna, utan att behöva ta några irriterande genvägar som kan rasa hela motorn. Det är riktigt skönt!
Det blir min 40-årspresent till mig själv kom jag på. :hihi
Ja jag hoppas också på en problemfri inkörning men vet att det är osannolikt. Jag tror att motorn kommer att gå som den ska, men att det blir lite eftersläckning med kringstrukturen. Saker som skakar sönder eller pajar på annat sätt osv. Det brukar det bli hur noga man än är. Det är ju svårt att förutse allt.
Tack än en gång. Även om jag som sagt tycker att det att är rätt egotrippat jämfört med familjeliv.
/J
Screenshot Nya BMW F 450...
Nya MV Agusta Brutale 800
Nu startar mässan i Milano
EU:s fartgräns för MC stoppad
