Hjälp snälla!!
Twentyfourseven
25 Nov 2006
Ktm 690SM -09
Har sedan 2 veckor tillbaka längtat på att få hämta min ktm 620 me nya dubbla sebring helsystem och tm40 förgasare, och det gjorde jag så sent som igår. kunde bara starta upp den eftersom det var så sent men viljket ljud :crash :yoparty
Dagen därpå ska ja ta min första tur me den, första turen i år faktiskt. DEn går å låter perfekt och efter att ha åkt några mil kunde ja inte bli mer nöjd, MEN sen så får ja in friläget och varvar till en del, det börjar pysa från motorn å massa olja sprutar ut :confused: :huvet . Ja kör in till kanten en bit längre bort där det droppar ut en del olja. mcen kördes sen hem i släp och står nu i garaget 2h senare.
Faktum är att ja själv inte märkte vad som hände. Det var först när min farsa som låg bakom börja tuta som ja stanna och upptäckte det. Så motormässigt fungerade den, kändes det som.
Någon som har någon aning om vad det kan vara?
Tacksam för alla svar
Min första spontana fråga blir... Vart kommer oljan ifrån?
Det borde inte vara så svårt att hitta vart det läcker ut... Har oljepluggen gett sig och allt sprutat ut undertill?
/Lucky9
Om vi säger att du tittar på den bakifrån så är det ingen olja på vänster sida, inte undertill heller. Det har stängt upp lite på höger sida av cylindern och höger sida av förgasaren. Sen har det runnit massa ovanpå blocket så att säga.
ingen som har nån idé?
Jodå. Dom har bara inte vaknat än. :)
Tillsvidare så får väl jag svara...
Steg 1 borde väl vara att klura ut exakt vart det läcker ifrån.
Det låter du som om den skjutit nån packning. Det borde du kunna se om du följer alla skarvar.
I övrigt är det väl bara att gå igenom motorn och se så att allt sitter kvar... Det är ju inte direkt ovanligt att KTM'er tappar skruvar och sånt på grund av vibrationer.
Det borde följa med en livstidsprenumeration på ett stort sortiment av Loctite's produkter med varje KTM...
/Lucky9
Hmm:va
Du har inte kollat om slangen för vevhus-ventilationen
har hoppat av?
Hmm:va
har hoppat av?
låter inte rimligt att den skulle spruta ut så mycket olja därifrån. Din motor verkar ju funkar? Du har ju inte slått i något så en spricka i blocket är väl utesluten, måste ju vara någon packning någonstanns. Kanske om du har tur är det bara en packbox till drevet, växelspetaren eller liknande. Höger sida cylindern säger du, vilken sida sitter kedjan på? Tänkte på att framdrevet lär skvätta upp en hel del olja om packboxen skulle ryka där. Bara att leta tycker jag, vi kan inte göra det åt dig. Om inte annat, häll i lite olja och starta hojen i garaget efter att ha gjort rent ordentligt. Du borde se om det sprutar någonstanns. Risken är ju dock att lager och sånt gått torrt, hur mycket olja hade du kvar i motorn när du fått hem hojen? :confused:
Jag hade det så på min dr 650 då satt ett litet lock till olje filtret på höger sida och när O ringen va dålig så sprutade det olja i högt tryck därifrån och innan jag viste var det va så trodde jag att det kom från cylindern!! vet inte hur det ser ut på din men , en tanke!
Fartvinden kan ju göra att oljan spridsut å att d ser mer ut än vad det är.
Men som tidigare sagts så är det nog nån packning lr packbox som som gått om d e som du säger att motorn funkar. På höger sida säger du, skulle kolla antingen packboxen till kicken om den har fari lr transkåpan på samma sida.
:va Hur svårt kan det vara.
Det är ju bara att tvätta motorn och starta den. Då ser man ju direkt vart oljan kommer ifrån.
okej tack för alla svaren, får väl hoppas på att det bara är nån skruv eller packning som gått, är inte så haj på motorer. Har kollat lite på motorn och funnit ett mystiskt runt hål, inte hål rät in i motorn men typ några millimeter in precis som om det skulle sitta en skruv eller slang där men vet inte hur det ska se ut, eller såg ut innan, hehe. Jag får väl ta en bild på det i morrn.
