Ny dator efter min vurpa
Monobike
Huliganus Slangus
Västerås
Aprilia RSV1000R Tuono,KTM 525EXC -04 Supermoto Urban Terror Edition (Såld), Honda XR650R SM -02 Big-gun helsystem (Såld), Honda VTR1000 Firestorm med F1 Slipons (Såld)
Jag flög över styret för ett tag sen när jag skulle bromsa och min fina hastighetsmätare gick i 4 delar ungefär. Då jag inte hade lust att lägga ut 2800:- på en ny orginalmätare satsade jag på denna istället för 1000:-.
Den är dessutom snyggare, bättre och mindre plastig än orginalet.
Det man får med är:
Hastighetsmätare
Tempsensor både ute och i hojen
programmerbar tempvarningslampa
varvräknare
programmerbart shiftligt i 2 steg
stark vit bakgrundsbelysning (om man kopplar till batteriet).
Timräknare
m.m, m.m
    56.4 KB · Visningar: 126
    58 KB · Visningar: 105
    110.8 KB · Visningar: 127
    31.3 KB · Visningar: 103
Den verkar ju schysst, helt klart. Vart hitta du den?
Emmi skrev:
2348895 Den verkar ju schysst, helt klart. Vart hitta du den?
http://www.trailtechproducts.co.uk/
Det tog 2 dagar sen hade jag den hemma, snacka om service.
Är visst lite efterfråga på datorn eftersom den nyss har kommit ut, så det är nog bäst att maila dom och fråga om dom har hemma. Dom var jättetrevliga och snabba på svar. :tummenupp
väldigt najs, önskar man vurpade sin egna så man får köpa en sån iställe:D
Och jag som behöver en ny mätare, det blir till att beställa en sådan i nästa månad, tack för tipset! :)
Någon som vet skillnaden på:
Husaberg - KTM Screw in sensor cable & temp sensor
och
Husaberg - KTM Screw in sensor with rad hose temp sensor
Monobike skrev:
2348889 Jag flög över styret för ett tag sen när jag skulle bromsa och min fina hastighetsmätare gick i 4 delar ungefär. Då jag inte hade lust att lägga ut 2800:- på en ny orginalmätare satsade jag på denna istället för 1000:-.
Det man får med är:
Hastighetsmätare
varvräknare
Timräknare
m.m, m.m
Grymt snygg och mycket coola finesser!
Fick du med grejen som man ställer vid banan för att använda varvräknaren. Eller går den på magnetslinga eller nåt? OM inte vet du vad det kostar.
Vet du om den är godkänd, så går det att reggbesikta hojjen med en sån?
Snowman89 skrev:
2349307 Vet du om den är godkänd, så går det att reggbesikta hojjen med en sån?
Går att besiktiga med vilken mätare som hellst så länge den visar rätt och är belyst av hojens egna elsystem.
Stoffy skrev:
2349152 Grymt snygg och mycket coola finesser!
måste man ställa något brevid banan för att varvräknaren ska funka :va :rolleyes: eller du kanske menade prylen som man ställer brevid banan för att laptimern ska funka:tungan
:va Det är en mätare som visar RPM på motorn inte på banan hehe
Hsb-Chrille skrev:
2349048
och
Japp..
    72.3 KB · Visningar: 125
    35.5 KB · Visningar: 110
Hsb-Chrille skrev:
2349048 Och jag som behöver en ny mätare, det blir till att beställa en sådan i nästa månad, tack för tipset! :)
och
Låter som att med "with rad hose temp sensor" förljer det med en slags nippel som du kopplar in, och till den första bara en kabel och en temp sensor. Du ser skillnaden mellan dessa i Monobike's inlägg ovan
EDIT: Cable & (KTM Radiator Thermistor bolt) temp sensor, den i den högra bilden.
Rad(iator) hose temp sensor, dvs den i bilden till vänster?
Shiiet, jag känner mig nästan smart :fyllisar
EDIT2: Gjorde detta för att jag själv inte fattade på en gång, men det kanske andra gjorde.. Aja, gjort är gjort :yoparty
Monobike skrev:
Okej tack så mkt, det får bli en såndär "hose", känns bra att få lite koll på motortempen också, istället för att bara sitta och hoppas att motorn inte ska börja koka medans man står och väntar vid rödljusen.
liljekvist skrev:
2349515 måste man ställa något brevid banan för att varvräknaren ska funka :va :rolleyes: eller du kanske menade prylen som man ställer brevid banan för att laptimern ska funka:tungan
Ibland blir man lite insnöad i skallen. En Laptimer räknar ju varv men dom går lite långsammare än dom i motorn. Sorry :)
Annars hade det varit cooolt.
Nån som monterat en Vapor och vet om bakgrundsbelysningen funkar utan batteri? Så som ktm orginal gör.
Fan va snygg den va!!!!! Skulle själv vilja ha en sådan men är lite osäker på hur jag ska montera den på en ktm 640. Grejorna som sitter på är stora och integrerade i lampan, massa plast =(
Byt den fula framlampan på samma gång så är problemet löst:tummenupp
