Packbox mm
Speedgirl
Ducatislyna
7 Sep 2006
Skåneland med Tazadar
Ducati 848 -10
Idag upptäckte jag att ena gaffelbenet var jättesmutsigt. När jag kände på det var det fullt av grus och olja på benet. Tittade sen även runt packboxen och då upptäckte jag olja och grus runt om. Betyder detta att packboxen är kass?
Om man ska lämna in den för service, vad är rimligt pris att betala för byte på båda packboxarna??
Sen har jag ett rasslande ljud i motorn som jag misstänker är kamkedjesträckaren....bad dem att titta på detta nu när jag hade den inne på service men de kunde inte se nåt fel...(hmmm).. den rasslar särskilt mycket vid 3000 rpm och det tycks komma från högersidan.
Tror ni det kan vara kamkedjesträckaren? Lönar det sig att byta själv eller ska den lämnas in för det?
Tacksam för snabbt svar på serviceverkstaden ville ha svar idag!
Det beror på hur mycket olja det läcker. Torka rent och prova att pumpa ned fjädringen med bromsarna. Rinner det direkt så är det bara att fixa. Lämnar du in det på verksad kostar det ca 2000 kr. Lämnar du in bara gaffelbenen ca 1000 kr.
Ganska övertygad om att det är kamkjedjesträckaren ( den sitter väl på höger sida på den hojen (ibland i mitten))
Sträckar kostar väl runt 700 kr. att byta själv är relativt enkelt. lämnar du in den så kostar det max en tusing för arbetskostnaden.:tuttar
Hej!
Byte av packboxar i gaffeln brukar dom ta ca:900:- per ben om du kommer med lösa ben till dom. Vad det gäller rassel vid 3000 varv så kan det vara ventilerna som låter, kan va dax och köra en ventiljustering, men du kan även lyfta på ventilkåpan och känna om kam kedjan är spänd. Hur långt har cykeln gått?
Mvh Johnny
Hej!
Mvh Johnny
Den har gått 4750 mil...
Hej!
Mvh Johnny
Vanligtvis går inte ventiler mot ökat spel utan snarare minskat vilket ger mindre slammer. Du kan inte känna på en kamkedja om den är korrekt spänd bara om den är spänd eller inte och är det inte spänd så hade motorn redan rasat.
Har verkstadsfolket kollat på sträckaren och funnit den vara ok så är slammer från kopplingskorgen troligare, den är gjord i sämsta formen av japanskt mjukaluminium och har förre ägaren misshandlat den lite eller du har sysslat med mycket körskolekörning i konbana etc nydligen så hade jag satsat mina pengar på det.
Tack för alla svar....var precis ute och tittade på den och det råder inga tvivel om att packboxen är kass...har runnit längs med och ned i ena frambromsen....:huvet
Nu kvarstår bara rasslandet som har satt två verkstäder i djup fundering....
Har inte haft hojen till konkörning mm...den har blivit snällt behandlad...inga wheelies mm....
Har verkstadsfolket själv verifierat att där är ett slammer så det inte är dina öron som är överkänsliga, ibland sitter jag själv och tycker mig höra slammer..
Säkerligen kamkedjesträckarn. Den pajar jämt på dessa modeller
500 spänn kostar den och sväng förbi mig så byter jag den för en hundralapp medan du väntar
