Oljelama gsxr 600 -98
JnB
Björk
26 Sep 2006
Örebro
Street Triple -10
Startade gixxern idag efter vintervilan utan några större problem.
Enda problemet är att varnigslampan och oljeikonen inte försvann när den startade.
Oljan och filtret är nybytt i december. Visst borde den bygga upp trycket på en gång ändå? Tips på vad det kan vara annars?, finns ju tillräckligt me olja i motorn.
Det tar ett litet tag innan oljan gått runt i motorn, så starta motorn igen och låt den gå ett litet tag till så kommer nog lampan att slockna om det är rätt, så gör det iaf på mina hojar som jag har haft.
Okej, men hur länga vågar jag låta den gå då? typ?
Hej igen!
Om du är orolig för att ha motorn på tomgång till lampan slocknar så kan du koppla ur tändspolarna och köra motorn på startmotorn tills lampan slocknar, då har du fått upp oljetryck. Du ska veta att oljan ska fylla oljefiltret + gå runt i alla vitala delar, det kan ta 10-15 sek kanske 20 sek. Lycka till Mvh// Johnny :tummenupp
Kolla i oljeglaset bara att det finns rätt mängd olja då kan det ju aldrig vara problem att starta oavsett om lampan lyser eller ej!
Kanske om oljetryck sanknas :va
Hej igen!
Får fortfarande inget tryck, inte slocknar lampan iallfall. Kan det spela någon roll att hojjen står på depåstöd bak, så det blir konstig lutning eftersom oljan är nybytt? Andra förslag?
