Projekttråd Minimoto 14xSF
  • Thread starter Thread starter Rignell
  • Start date Start date
Filmsnutt
Hejsan.
Här e en liten filmsnutt på uppstart av motor vol.1
Det jag mumlar om e -Att bränsleslangen kläms mot bordet, så den stryps!
Verkar rapp o fin :tuttar
kommentera gärna!
http://sporthoj.years2.com/minimotor start.MOV
Ps. tändning/bränsle e bara grundinställt! Ds.
ååh najj.. o ja som hade velat se detta:( länken funkar inte?? eller e de bara för mej... ;)?
*edit: spara mål som funka skitbra :yoparty
vilket drag i den;)
skumt att du måste trycka så många gånger.
Borde gå igång på 2 ryck, och hur e kompet?
Du verkar inte behöva anstränga dig för att hålla emot när du rycker.
Hehe, ska försöka fixa iordning min 14e snart och bänka den och sedan säljas.
Bränslet kom inte fram ordentligt när där inte va ngn fallhöjd på tanken, bara därför.
Kompet e bra. Motorn e fastspänd i bordet med skruvtving:tummenupp
Satte ihop ramen idag o prova... den överhetta rätt snabbt. Kopplingen va kass som fan.
Än e där mycket kvar innan :hojbusa
Jag har inte haft ngr problem med överhettning, trots 15:1 i komp.
Hände en gång på tävlingen i Norrköping, men det var felinställd fugge.
Gick iaf inte stänga av hojen. Eftersom den glödtände. Och den höll sig varm helat iden för den gick på ca 3000rpm på tomgång. Kom på att man fick "dränka" motorn med lågfartskruven. Men det tog ngn minut innan man kom på det.
aaa eller stoppa i en skruvmejsel i koppling/svänghjulet :D:D hahahhaha
;) de e fan lite läskigt när den glödtänder:P
men du.. varva du fullt ngn ggn? för ja tyckte den lät som den inte varva så mkt?:P
ajja.. hoppas den går bra sen ;)
Startade hojen idag. Gick som en klocka. Sak försöka bänka den inom kort och se om min trim gett ngt.
Bytte vevaxel förut. Gillar att se vad motorn klarar av med torrvarvning.
Förut gav den 13.500rpm, men med nya veven 10.200. Men jag tror att den ger mer effekt nu istället.
Gjorde en liten film iaf.
Anv 7/68 drevning. Och jag har ine wheelt förut, så jag ser ut som en clown.
Men vad jag vill vis amed filmen är att hojen har en tendens attt resa sig utan ngn extra hjälp.
Koppling är inställd på 6700rpm
http://www.sepe.dk/14e.wmv
Jag skulle behöva några billiga och enkla tips på hur jag kan trimma min lilla kines på ett billigt/gratis sätt.. :)
Du har fått P.M :tummenupp
Testa hojen lite mer idag.... Verkar gå jevligt bra!
Då e ändå kopplingen bajs, tjuvbroms fram (sne bromsskiva) och flera länkar skurna i kedjan. Med andra ord: En massa som snor effekt!
Andreas_ace bring it on hehe :)
Haha, får en minimoto ens fart på en bromsbänks trumma?
Filmsnutt: motor vol.1
http://sporthoj.years2.com/Minimoto/minimoto 070320.MOV
Första filmen på en provkörning av vol.1 motorn!
Kör utan karosseri för tillfället... never mind turbo-dekalerna:tuttar
Se och njut, kommentera gärna.:)
Som sagt ovan: "...kopplingen bajs, tjuvbroms fram (sne bromsskiva) och flera länkar skurna i kedjan. Med andra ord: En massa som snor effekt!"
Den låter gött :)
Men jag tycker det saknas lite på botten. För den ligger kvar en stund innan den börjar sjunga. det fixas ju med ställbarkoppling, men bara min anmärkning :)
Tänkte på din flaska du har på sidan.
Säkert ngt jag missat, men ska det vara en sk "boost-bottle"?
Om så är fallet så har jag hört att dem är bara skicka långt in i skogen på våra maskiner, hehe
Den låter gött :)
Ja kopplingen e bajs som fan. Ska köpa en ställbar på superbilligt.se
Ja flaskan e en hemmasmidd BOOST-bottle, vet inte om den gör ngn skillnad. Fast coolt e det:tummenupp Ska prova utan sen också....
Än e där mycket kvar, snart dags att riva ner hojen igen:tuttar
Ps. I filmen har jag bara "höftat" tändning/bränsle... men jag pallar inte justera mer på vol.1 Ds.
Ang boost bottle så ska dem inte fungera nge vidare.
Var ngn som bänkade sin hoj och förlorade ca 2 HK.
Sedan så verkar dem kina motos som anv Walbro förgasarna ha riktigt bra gasrespons, så att en boost bottle ska förbättra det tror jag inte är möjligt.
Ang justering på förgasaren är inget man bör ägna för mycket tid åt.
Jag har inte märkt ngn skillnad med 2½ varv utskruvat mot 4 varv utskruvad på Hi skruven.. Och tändning så kör jag "orginal" tändmodul och inga förändringar i tider.
Men det e kul att du tar ditt projekt seriöst.
Tack!
Roligt att ni gillar projektet.
Har beställt fler delar, som anländer inom det närmaste... Bl.a. riktig "pipa"
Ska ta ur motorn imorrn o påbörja vol.2
Hang tight! :)
Synd att du redan beställt pipa annars kunde du kanske köpt min gamla , XXL pipa som jag köpte från.. Kommer inte ihåg riktigt ihåg :va
Men det passade inte riktigt bra på min minimoto, sägs vara bra.. Och jag hörde riktigt hur den kunde varva mer (sägs kunna öka ungefär 1k varv).
Börnis!
Hej alla minimoto älskare!
Det va så jävla fint väder idag så jag tänke: Fan måste göra ngt innan jag plockar ner den igen!:yoparty
Det blev en redig burnout med lite glykol som "rök-hjälp"... Blev riktigt fräckt!
Se o njut:tuttar
    125.8 KB · Visningar: 143
    124.2 KB · Visningar: 96
    126 KB · Visningar: 97
    129.2 KB · Visningar: 173
Lite framsteg i verkstaden
Lackat ramen i den slutliga kulören.
3 lager: silver, laserblå, klarlack
Börjat på spacern som ska ändra durationerna i motorn.
Gjort den av flänsen på en gammal org.cylle
    127.5 KB · Visningar: 91
    96.6 KB · Visningar: 77
