Hur pressa tilbaka kolvarna i bromsoket på bästa sätt?
hulkenstrong
1 Feb 2005
Nyköping
Suzuki DRZ400S
Hej.
Tänkte byta bromsbeläggen på en Suzuki GSXR-600 -97.
Lossade och tog ur dem gamla för att se hur lätt det var (endast gjort det på en suzuki TS125R tidigare.). Dock var dem ju såpass slitna att dem nya inte passade direkt.
Så hur pressar man in kolvarna smidigast och skonsamast? Går det göra utan att lossa bromsoket från skivan?
Lossa på locket på bromsvätskebehållaren först.
Sen byter du ett belägg i taget,lättast att trycka tillbaka kolvarna med en polygrip,lägg en trasa på utsidan av oket,så slipper du märken.
Pressa långsamt och ta inte stöd med nåt verktyg mot skivan.
Typ så...........
Hej.
Om bromsarna är i bra skick kan man försiktigt trycka in dem genom att vrida en skruvmejsel mellan kolv och gammalt belägg, växelvis från hjulet och från utsidan.
Om det inte går, bort med oket och använd en polygriptång och pressa jämnt över kolven så den inte kantrar.
Använd en bit masonit eller liknande som mothåll på utsidan så repar du inte oket.
Innan du trycker in kolvarna, gör ordentligt rent med bromsrengöring.
Det bästa knepet är "ryssgreppet".
Ta ur belägget, stoppa i ett plattstål och vrid detta med en skiftnyckel ... it's as easy as that ... :tummenupp
Nu vet jag inte hur just dom oken ser ut men har du oken lösa så går det ibland bra o sätta en skruvtving över oket med den runda delen in i botten på kolven o pressa in kolven genom att skruva ihop skruvtvingen.......
Glöm inte rengöra kolvarna först!
Bräkleen + Trasa!:tummenupp
Blir till att inhandla lite rengöringsmedel och ladda upp med diverse bändning/pressnings verktyg och se vad som verkar smidigast.
Tackar för tipsen. Nu ska det nog inte vara några problem få dit dem nya.
Den här artikeln hittade jag på Jula: Bromskolvsverktyg
I ärlighetens namn har jag inte provat den på ett MC-ok men det fungrade sanslöst bra när vi mekade bromsar på kompisens bil! :tummenupp
Behåll dom gammla beläggen i,bänd isär med passande tillhygge(skruvmejsel,kofot en fralla eller vad du tycker passar)
Ta ur dom gammla beläggen ,sätt i dom nya.
Tänk på att om du kör tex polygrip/tving så bör du skydda utsidan av oket ifrån märken med ett mellanlägg.
O håll koll på bromsoljan i "koppen" på styret! Bromsolja är läbbigt på lackade kåpor. :rolleyes:
Får mig att minnas när jag var liten. Var med farsan i garaget för att göra just denna manöver. Styret vrids över åt sidan och bromsoljan rinner ner på kåpan. Svärandes i panik greppar farsan en sprayflaska med nåt superavfettningsmedel och sprutar i en trasa som han torkar bort bromsoljan med. Var sån avfettning som är förbjuden nu, heter nåt med tri-..
Iallafall, den kåpan kunde man smula sönder med fingrarna sen! :gnissla
Kan ha fel men är av uppfattningen att Bräkleen eller liknande bromsrengöring kan förstöra packningarna i oken. Brukar köra med tandborste och vatten+lämpligt tvättmedel.
(Jeje, har också använt bräkleen och det har gått fint men...)
Tack för tippsen gick fint pressa sakta med en polygrip. Fram är bytta nu.
Stötte på ett litet problem på bakre. pinnen som håller beläggen gick inte få ut med handkraft. Ska leta upp en liten tång imorgon och byta dem med.
Tycker skruvmejsel när beläggen sitter kvar är bäst, finns ingen risk att förstöra oken eller dylikt...!
