Bärgren
Förtidspensionerad bonnläpp
Ok, tackar2747728Ja, dock kan du behöva lägga 2-3 lager. Så alla repor verkeligen är igen fyllda!
glaslåda petflaska o s vOm man inte ska lacka om för att man är klant skalle å vurpat utan för att man inte vill se ut som en mff supporter hur många lager bör man lägga då?2747728Ja, dock kan du behöva lägga 2-3 lager. Så alla repor verkeligen är igen fyllda!
Smält å skrapa funkar prima på endurokåper (blir inte allt för vakert)2755851kostade 550:- på bikesneed är det bra ? kommer bli fett med guldiga fälgar och skruvar
märkte att många av fästena är dåliga... det borde väll gå att "svetsa" ihop med löddkolv
några förslag på bra svetsmaterialglaslåda petflaska o s v
Oj mennade mer hur grovt paper ska man slipa med innan. Är det 240?2756513Då räcker det med ett lager..
Antar att du menar crm:en. Ligger ett gigantiskt tjockt lager med klarlack på den tanken så du kommer att få slipa utav helvete.2756903Oj mennade mer hur grovt paper ska man slipa med innan. Är det 240?
Är plåt tank
Oscillerande slipp funkar det? Mjo kolla min tråd ffs å kom med ideer!2756951Antar att du menar crm:en. Ligger ett gigantiskt tjockt lager med klarlack på den tanken så du kommer att få slipa utav helvete.
Soppa fult i ett sandtag och lägg hojen på sidan så har du en billig blästring2757034Oscillerande slipp funkar det? Mjo kolla min tråd ffs å kom med ideer!
Testade ju det kommer du ihåg, fungera bara på min fot, styret tog ju i innan tanken på hojen..2757125Soppa fult i ett sandtag och lägg hojen på sidan så har du en billig blästring![]()
fan va alla dissar min tråd...
starol hade kåpdelen jag behövde![]()
ingen som har köpt köpskruvar till sin rs ? tankfästet var pajj... så nu måste jag hitta något kapsyl liknade med 25mm i diameter
?inte köpt kåpskruvar ännu, letar också febrilt så säg till om du hittar nått
edit: www.boove.se kanske har något som passar till rs, ingen som beställt från dom som äger en rs och redan testat?
saknar ett antal skruvar till mina kåpor, letat men inte hittat nått. så ja hoppas att någon har nått bra tips nu!
du får lägga upp bilder när du lackat dem sedan lasse kongo![]()
är det m5 på aprilian ? jag har ingen aning och vet inte hur man mäter![]()
du vet väll hur ett skjutmått funkar?
Är din KTM bland dem som sk... |
Pressrelease; Visby, 2025-1... |
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Yamahas Sport Heritage-seri... |
Yamaha Motor firar sitt 70-... |
IVON motorcykellyft, 450 ki... |
Ducati presenterar nya Hype... |
Slutstrid i MotoGP
MotoGP-säsongen börjar lida... |
CFMOTO V4 SR-RR
CFMOTO presenterade sitt pr... |
Honda V3R 900 E-Compressor
Honda V3R 900 E-Compressor ... |
Indian Concept Girder är en... |
