R1-04 start problem
R1 racer
Stick i ögat!
8 Mar 2003
Pannkakslandskapet
En fet en!
Här om veckan starta hojen utan några problem.
Inga felkoder osv dyker upp på displayen.Det hörs ett kirrande ljud bara från där bilden är tagen,ljudet uppfattas därifrån av mig iallafall.
Tagit av kontakten där ljudet uppfattas från,på igen.Kollat säkringarna vid kontakten (se bild) men inget där.
Det jag gjort är bytat tank,fyllt upp med ny bensin.Bytade även bränslepump men även den är fungerande.
Kan det vara så illa att det är batteriet,det krirrar ju på rätt högt o fint.
Blinkers osv verkar funka.
Hojen har stått svalt,kanske en laddning skulle inte skada av batteriet (det har tyvärr glömts bort då hojen inte stått hemma fö vinterförvaring.
Någon som har tips och trix på vad det kan vara?
Somsagt inga felkoder osv,hojen starta här om veckan innan jag bytade tank.
Vart sitter startmotorn,kan det vara nåt sånt?
Har en videosnutt på hur det hörs o ser ut,vet dock ej hur man lägger ut här.
    68.8 KB · Visningar: 69
Det där är väl startrelät.
Klickar det när du försöker att starta?
Isåfall skulle jag tippa på att en laddning gör susen.
Klickar till först när man slår på tändning,sen kirrar det rätt högt från relät hörs det som.
Kopplat in laddning och ska låta det stå på till imorn.
Hoppas på det bästa.
Hm hur ser den ut? var i annslutning till batteriet på hojen hittar jag den? Där är massa "grunkor" som ser ut som relän under sadeln.
På själva startrelät sitter 2 säkringar på sidan,de ser hela ut.
Ingen garanti när den är utplockat 04:a tydligen.Jag är andra ägaren men hörde med handlarn där den är köpt.
Garanti tiden kom lite senare tydligen-05 kanske?
Nu spinner "hon" som en katt igen.Det var bara batteriet som ville ha sej en kick över natten,sen funka det perfekt :tummenupp
Tackar för alla svar osv :)
