Hojen går lite "ryckigt" CBR900RR -94 ?!
Ryckutjämnaren i kopplingskorgen är standardfel på bladen.
Det är materialet i infästningarna som ger sig. Så att därför slänga på en beggad korg kan på kort tid ge samma besvär.
Men detta fel brukar märkas främst när man kopplar och ska växla.
Om glappet här blir för stort så kan man om det vill sig riktigt illa få ett stort haveri...
Ryckig gång på låga varv.. Kan vara så att du har gml bensin.. Skitiga stift... skit i fuggarna.. sktigt luftfilter.. Det är de enkla sakerna att kolla...
Prova tryck i en förgasarrengörning i bensinen... Sen i med ny soppa..
Som någon nämde att starta hojen under vinternförvaringen har en stor vana att sabba stiften..
Handen på hjärtat... Har du verkligen varmkört den riktigt varje gång..
Èller har du bara kört den till tempen gått upp i ca 80 grader?
Tror inte att det är ryckutjämnaren i kopplingskorgen, den är som sagt servad på en bra verkstad tegelbundet enligt bok...
Ok, har väl inte kommit upp 100% i temp varje gång.....:rolleyes: Gammal bensin tror jag inte på, inte stiften heller riktigt.... men men, det är väl bara skit nånstans....:confused: Sakerna ska ju användas regelbundet...
Fuggarna ser väldigt rena ut likaså luftfiltret....:va
Ska prova med förgasarrengöring i soppan, nån som kan tipsa om en bra produkt?!
Tror inte heller på att det är ryckutjämnaren. Det var snarare en förklaring på vad som blir slitet ovh varför man inte ska köpa en beggad. Att den är regelbundet servad hos en verkstad behöver inte betyda att de kollat glappet i korgen... Men som jag skrev.. Det brukar märkas väl vid växlingar....
Bensin som står i fuggar över vintern har en förmåga att ställa till med att munstycken mm sätts igen. Så du kan ha problemet där...
Hur långt har tändstiftet gått???
Rycking gång i motorn kan i princip bara vara 3 några få saker.
1. Tändning
2. Bränsle
3. Luft
Vad kan man hälla i soppan för att göra rent munstycken då?! När bytar man stift enligt serviceboken, min har gått 4100 senast servad för ungefär 300-500 mil sen tror jag.... Det kanske blir bättre när man kommer ut och får köra ett tag så det blir lite rörelse i systemet.... :tummeupp
