Gammel-GSX750 turbofighter
Jag har spånat lite på bestyckningen och tänker försöka med att gå upp 40% från 117.5 till 141.5 på huvudmunstyckena och 30% från 45 till 50 på tomgång, kanske ett snäpp till över 50 för att vara på den säkra sidan.
Måste man experimentera med andra trottelnålar när man etanolkonverterar eller klarar man sig på originalnålarna?
//Anders
pi x r2 för att få arean, svaret gånger 1.4 och sen räkna baklänges för att få ut radien.
//Anders
.. 50 på tomgång, kanske ett snäpp till över 50 för att vara på den säkra sidan. ...
Säkra sidan behövs inte på tomgång för att puffran ska hålla (ingen belastning på tomgång) men kanske för gångegenskaperna? Det kanske var det du menade?
Lite resonemang kring nålarna:
Nålarnas profil är anpassade efter motorn (inkl fuggarna) och dess luftflöde vid olika varvtal/trottelöppningar. Relationen mellan motorns luftflöde och nålprofil är givetvis densamma oberoende av bränsle. Nu har du bränsle som kräver mer soppa. Höjer man nålarna ett eller ett par steg så är relationen så att säga fortfarande densamma men flyttad mot ett fetare område.
Alltså tror jag att du i alla fall kan börja med standardnålarna bara du lyfter dom ett eller ett par steg.
Men detta är bara vad jag tror. Är nyfiken på hur det fungerar i praktiken.
Det största huvudbryet jag har nu är att bestämma hur baken ska se ut. Jag vill helst behålla den spetsig för att ha någon sorts stuk på den, men vad ska man ha för baklyse som passar till en platt och bred röv???
Jag har hittat två lysen som kanske kan passa, antingen ett "vanligt" miniatyr-diodlyse eller dubbla Sharknose infällda i spetsen på dynan. Alternativet är att jag skaffar såna där undertail-lampor och fäller in, men det är svårt att tänka sig hur det kommer att se ut...
Hmmm.....:va
//Anders
    58.4 KB · Visningar: 117
    16.8 KB · Visningar: 72
    14.7 KB · Visningar: 70
Ungefär så, jag har aldrig bestyckat en hoj tidigare så det känns tryggare att ligga på den feta sidan och jobba sig neråt än tvärtom.
Ok, det lär märkas om hojen går som den ska med standardnålar. Det står rätt mycket i Bells fyrtaktsbok om Mikuniinställningar så det ska nog lösa sig...
//Anders
Jag gjorde ett ryck i garaget idag och plockade loss grenröret, Biltema-färgen hade redan börjat flagna så jag tog och blästrade av det som var kvar. Inte alls så fult med ett blästrat grenrör så jag behåller det så tills vidare.
Det blev inte så mycket mer gjort eftersom jag mår som en räv idag, skallebank och feberkänning så jag lär nog bli sängliggande den här helgen... :mad:
//Anders
    40.6 KB · Visningar: 126
    41.6 KB · Visningar: 112
Nästa helg tänkte jag blocka ihop motorn igen efter att ha tömt turbohusen på olja, ryker den fortfarande måste jag göra något drastiskt.
Efter tips från Jojje och diverse gamla trådar här så har jag bestämt mig för att fixa undertryck i vevhuset på något vis, men jag tänkte också svetsa på en avluftning till oljereturen från turbon för att oljenivån ska sjunka fortare.
Som det är nu så ligger nivån ett par cm under turbon tills jag startar motorn och då hoppar den upp i turbon direkt. Efter att ha stängt av motorn så ligger nivån fortfarande uppe i turbon, dvs flera cm över nivån i motorn. Det måste bero på att det inte kommer in luft i systemet efter oljepumpen så det blir ett luftlås i slangen.
Vad säger proffsen, skulle det funka med en luftningsslang från returen med ett luftfilter på?
//Anders
//Anders
Om oljenivån backar upp i turbon efter start så har du nått allvarligt fel
Hur mycket tryck har du i vevhuset nu??
Vart skickar du in oljereturen idag?
oljenivån i motorn sjunker ju krafftigt när motorn är i gång
och släpper du bara in oljan i tråget över denna nivå så kan det omöjligt stiga olja baklänges upp i turbon
På en radfyra är det inte möjligt att skapa nått undertryck med diverse backventiler
Gör i stället som Marklund och många fler gjort i massor av år
med mekanisk pump driven av vevaxeln för att evakuera en liten tank du sätter under turbon 1 - 2 dl , denna burk sätter du en avlufftning i
som du kan återkoppla till en hög punkt på motorblocket ( kan även ventilera fritt)
Kan poängteras att mc-xpress även säljer dessa mekaniska pumpar
... På en radfyra är det inte möjligt att skapa nått undertryck med diverse backventiler ...
En del av snubbarna som åker 402m rattlås använder "vacupan", dvs ejektorverkan i grenrören. Fungerar det på en åtta så fungerar det på en fyra. I detta fall givetvis om man kopplar efter turbon.
Dock tror jag inte att det löser detta problem eftersom jag tror att undertrycket blir för litet för att göra någon avgörande skillnad.
Jo, det verkar lite skumt faktiskt. Jag har provat att skruva bort oljepåyllningslocket med motorn igång utan resultat, så det är då inte stopp i ventilationen i alla fall.
Då jag saknar AC-TIG så satte jag en banjo i oljepluggshålet för returen, inte bästa lösningen men det går fort att plocka bort och göra bättre om det behövs. Ska jag satsa på att göra om returen så den hamnar så högt upp som möjligt tror du? Då måste jag svetsa fast en anslutning i blocket vilket blir lite krångligt med motorn i ramen, men det borde gå.
Aj fan, annars hade det ju varit en smidig lösning...
I värsta fall får jag skaffa en sån mekanisk pump, men går det lösa utan vore det ju bäst eftersom turbon ligger över oljenivån.
//Anders
//Anders
Även fast du har turbon sitter över oljenivån så ska du ha ett litet uppsamlingskärl under turbon som är avluftat.
Jag modifierade bort mitt uppsamlingskärl och avluftningen och då fick jag samma problem som du har. Teoretiskt sett ska det ju fungera.......
Alla som sett mig koka bort olja ur turbinhuset innan race vet vad jag menar :D. Det blir ganska uppseendeväckande rökmoln.
Vad gör uppsamlingskärlet för nytta om det sitter under oljenivån?
Jag har inget uppsamlingskärl på min hoj och jag har returen där oljepluggen ska sitta...har funkat kanon för mig. Men en banjo är kanske inte den bästa lösningen., det är sämre flöde i en sånn. Vad har du för dim på returslangen? Jag har 14mm om jag inte minns helt fel...tror man brukar rekomendera 16mm.
Jag har 14mm slang och 10mm ID på kopplingarna, i tightaste laget men de går inte borra upp mer än så.
//Andrers
Färnbo:
Uppsamlingskärl under turbon? Jag tänker inte ifrågasätta huruvida din knarr fungerar med och utan men jag har inget på min Kat och det fungerar i alla fall. Min retur går in på v sida strax bakom genkåpan, lagom precis under längsgående ramröret.
Hursomhelst så är det oerhört viktigt med en bra retur. Det visar såväl diverse trådar här på SH och min (och andras) erfarenheter from the real world. Min gissning blir därför att problemet i detta fall ligger i för klen returslang och/eller olämpligheten i banjonippel.
Och det blir nog inte bättre av att slangen mynnar under oljenivån. Det fungerar bevisligen för en del men inte för alla. Och i det här fallet har vi alla tre "felen" på en gång.
Varför fungerar en del lösningar för en och inte för en annan då?
Ja, man kan ju tänka sig såna skillnader som olika oljeviskositet, olika skick på lagringarna i turbon, olika skick på puffran (olika blow-by) med mer. En marginell lösning kan ju mycket väl fungera på en knarr men inte på en annan.
Banjo har alldeles för dåligt flöde... försök att inte ha någon strypning alls på returen. Jag har 12 mm innerdiameter hela vägen från turbon till tråget, ingenting i vägen. Funkar fint. En 90-gradersböj där oljepluggen satt. Byggde om ett tändstift :tummenupp Borrade ur, snedkapade och svetsade på en rörstump. Jag tror att det är banjon som är ditt problem. Visst sitter oljepluggen precis under pickupen på din motor också?
Inte precis under pickupen men närapå.
Jag kanske ska börja med att utesluta banjon innan jag gör något annat, jag följer ditt förslag med att svetsa på en rörstump på banjobulten och låter bli att sätta en avluftning på returen tills vidare. I värsta fall så har jag aluminiumlod som borde duga till att fästa en anslutning i blocket.
Tack alla för hjälpen, nu ser jag inga större problem med att hinna klart bygget innan sommaren!
//Anders
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
