SZR660 Streetfighter bygge
Först måste du ha något släppmedel, bilvax funkar om ytan du plastar mot är slät och blank. Sedan penslar du ut lite polyester sedan på med mattan. Sedan mer poly, det går bra med pensel. Det funkar att lägga två lager av feltemas grova mattor i samma omgång. Tryck, pensla och mickla lite så får man bort all luft. Tar man fler lager är det risk att man får luftbubblor. Jag tror man ska unvika för mycket poly i förhållande till matta, det blir skört då. Man bör se strukturen från mattan efter plastningen. Polyn är hård och kan spricka med för lite armering. Ska du ha en stark kåpa är det inte fel med tre lager matta. Jag har mattat ner lite mellan plastningarna, men jag vet inte om det egentligen behövs, lär ju inte vara en nackdel alla fall.
Använd handskar (ex latex) och gasmask, även ett tag efter. Vädra. I bland överdrivs kanske hälsoriskerna, men vad jag har sett på nätet är detta riktigt dåliga grejor att ha att göra med :näsblod
Tackar!! :Bugar
Nu ska jag ner och sätta igång. :)
Hur kapar man lättast bort det överflödiga runt kanterna? Vinkelslip?
dremel..
införskaffas på tex clas i sjön om du inte har en.. :tummenupp
små små slipskivor men köp så tjocka som möjligt.. dom smala djävlarna bara går åt H hela tiden :mad:
vinkelslip funkar väl om du är stabil på hand.
slinter du så åker allt med :näsblod
Hur stora kåpor gör du egentligen:D Du sågar typ en meter på en minut med en bågfil eller annan fintandad handsåg. Det är lättarbetat.
Jag har bara lagt två lager nu, så det är ganska tunnt, så jag är lite rädd att det ska spricka om det typ hugger lite med sågen, men de kanske funkar. Anledningen till att jag ska kapa bort det efter bara två lager var att jag tänkte lägga två lager till på insidan, för att slippa vara så noga runt hörnen å så, och lite för att kåpan blir med lik den gamla till storleken, men det spelar väl igentligen inte så stor roll.
Finns det nån nackdel med att fortsätta på insidan?
inga alls..
jag skulle förmodligen göra som du gjort :tummenupp
Här kommer lite bilder på plastningen
Först när det bara är två lager, sen när jag precis har lagt det fjärde lagret på insidan.
Nu återstår massa rolig slipning och spackling :huvet
    95.9 KB · Visningar: 190
    89.3 KB · Visningar: 164
:tummenupp Gött med ett bygge som glider fram i bra takt. Skall bli kul att se den klar till sommaren!
ser bra ut :tummenupp
ett litet tips annars om du vill ha kåporna i glasfier hade varit att använda den gjutningen du gjorde nu som form. och gjuta en ny kåpa i den formen..på så sätt hade du slupit slipa och spackla en massa..dock så är det för sent just nu tyvärr.. om du inte gör en ny vill säga..
bara en tanke
bara en tanke
Jo jag funderade faktiskt på att göra så, men det kändes segt att börja om från början när man hade två fina kåpor, istället för att bara lägga på ett lager till på dom.
En annan fråga
Är det dumt att spruta på plastic paddings 1-k sprutspackel om man ska ha 2-k lack på sen?
En annan fråga
Hmm, vissa säger att man inte ska göra det eftersom 1k-spackel reser sig av lösningsmedlet i 2k-lack, men jag använde Hagmans 1k-sprutspackel på burk när jag spacklade mina kåpor innan lack, och sen lämnade jag bort alltihop till en firma som lackade med 2k-lack. Blev skitbra! De fläskade inte på med en halv centimeter tjockt lager med slipgrund, utan de sprutade två, tre tunna lager istället. Inga bekymmer. Reste sig inte ett dugg. Men jag garanterar inte att det funkar för dig... men för mig funkade det ypperligt. Iallafall med Hagmans spackel.
Jag använde "motip" 1k filler innan jag lackade min bakdel med 2-k färg!
Blev även det skitbra. Färg "säljarn" garanterade även att det inte var några problem.
Hur går det ? Börjar kåporn bli klara?
Det har inte hänt så mycket den senaste tiden, jag har spacklat lite på kåporna och fixat lite med avgassystemet, men inte mycket att ta kort på. Jag hoppas att det ska ha hänt lite till nästa helg så ska jag uppdatera.
Jag stipsade upp ljuddämparna lite snabbt så slänger jag upp lite bilder iaf. Det ser kanske lite väl brett ut bakifrån, men jag tror det jämnar ut sig lite när framkåporna kommer på. Hade tängt att lacka dom helsvarta, va tror ni om det?
    108.9 KB · Visningar: 237
    112.7 KB · Visningar: 335
    100.7 KB · Visningar: 270
ser bra ut..
hur brett däck är det?
har ju en szr660 bakfälg på dr,n o där sitter en 160 svål..
ser lite svampigt ut men verkar funka :va
ser bra ut..
Det är ett 150, men det är slut så det ska bytas, så jag tror jag ska pröva med ett 160, för det ser ju lite klent ut nu.
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
