minimimått vid ombyggnad
tokmaa
Risig?? Jag??!
30 Aug 2004
Örebro
Super Ténéré -91, YZ 426-00
Hej! Är det någon som kan tala om var man hittar diverse godkända mått när man ska bygga om hojen. t.ex, cc mått för blinkers fram och bak m.m. :confused:
cc mått?
dom ska va e-godkända, om inte annat för din egna skull.
sen ska de va en viss längd imellan blinkarna, kommer ej ihåg hur mkt, sök på forumet så hittar du
SFRO-handboken har en bra sammanställning, shoppas från tidningen Wheels eller lånas på biblioteket. Annars är det Vägverkets fordonskungörelse som gäller. Jag tror du kan hitta den via deras hemsida, men den kan vara lite bökig att hitta rätt i, kanslisvenska vettu...
Anders
Ur SFRO:s bygghandbok
Fram: minst 300mm mellan de lysande ytorna, minst 100mm till huvudstrålkastare
Bak: minst 240mm
Lägst:350mm
Högst:1200mm
Geometrisk synbarhet:
Uppåt:15 grader
Nedåt:15 grader
Vinkeln nedåt får justeras till 5grader om lyktorna är placerade lägre än 750mm över marken
Utåt:80 grader
Inåt:20 grader
Kuta bort till din lokala bilprovningsstation, där finns snygga bilder på hur det ska se ut. Besiktningsgubbarna är alltid stressade, så du bör beväpna dig med en trevlig attityd och ett ursäktande sätt för att få tillgång till regelrummet. Jag vet att det är lite beräknande och fult att bete sig så men vad gör man inte för lite hjälp.
pilsner
Bak: minst 240mm
Lägst:350mm
Högst:1200mm
Uppåt:15 grader
Nedåt:15 grader
Utåt:80 grader
Inåt:20 grader
pilsner
Bra uppgifter.
Bara en liten justering, bak skall det vara minst 18 cm mellan de lysande ytorna på blinkersglasen.
Vid registrering skall samtliga lampglas var E-märkta.
(Fram skall blinkersglaset vara märkt med 11 och bak med 12 (lätt att blanda i hop glasen)).
    16.4 KB · Visningar: 218
Man tackar och bockar :Bugar även Sircastic ska ha ett stort tack för denna livsviktiga information. :tummenupp Att komma farandes med orginalprylar får endast hojen att gå 10 km/h saktare p.ga. fruktansvärt överdimensionerade blinkers. :huvet .
Bak: minst 240mm
Uppåt:15 grader
Nedåt:15 grader
Utåt:80 grader
Inåt:20 grader
Lägst:350mm
Högst:1200mm
pilsner
hejsan,hoppas du kan hjälpa mig trots att det e 3 år sen du skrev detta... :D
är det cc mått du har skrivit där.
Du har skrivit mellan de lysande ytorna men ska man vara petig så kanske du menar från lamporna och inte från glaset..
hade varit toppen om det varit cc mått för då hade jag inte behövt göra något med framblinkersen..
tack tak
tack tak
Det är bättre att läsa lagen istället för diverse föreningars tolkning av lagen. Hur bl.a. belysning ska utformas på MC framgår av Vägverkets föreskrifter 2003:23. http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr023 .htm#_Toc38949575
Som man kan läsa där så ska det vara minst 240 mm mellan de inre delen av de lysande ytorna på blinkers fram, dvs inte c-c. Men det är mer komplicerat än så, det beror också på hur långt man placerar dom från strålkastaren.
Men i allmänhet tror jag SBP har lite sunt förnuft och inte är så petiga...
tack tak
laddar upp en bild som illustrerar både fram & bak placeringen av blinkers & lampa
    40.8 KB · Visningar: 69
FAN
haha
då måste jag sägga på orginal undertrain och jag måste modifiera några armar till blinkersen fram så jag får större avstånd till strålkastaren dådå..
tackar och bockar
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
