Montera lysen i kraschkåpor
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
31 Jan 2005
UA, men med hjärtat i Hedesunda
K1300S
Tja!
I sommar kommer hojen köras med kraschkåpor när jag kör bana, men eftersom jag kommer köra hojen till och från banorna måste jag ju ha lyse också, och dom gånger jag är för lat för att byta kåpor :hihi
Jag funderar på såna här:
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=706844959&pf_id=SE-602062&dept_id=SE-602
eller såna här:
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=706844959&pf_id=SE-602063&dept_id=SE-602
Frågan är bara hur man ska montera dom? :va Hur har ni andra gjort? Har ni helt enkelt borrat hål i kåpan och satt dom innanför? Isf, har ni hål i kåpan, eller satt för plexiglas på insidan? :va
Eller har ni satt dom på något annat listigt ställe? :)
Kan nog också komma att sätta in lampor i en race framkåpa jag har och har då tänkt om man skulle plasta in ett plaströr där man sedan "skjuter in" lampan i.
Med lite spackel och slipning så kan nog det bli riktigt bra!
Men är dom där lamporna E-godkända? Jag kunde inte se att dom var det..
Tja!
eller såna här:
Det är väl helt fel ljusbild på dem såvitt jag vet.
Jag skulle bara kolla så att ni var med :D :rolleyes:
Det blir nog såna här istället:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=454&iItemId=91318
Plasta in ett rör var ingen dum idé, men jag har ett stag jag kan skruva i, det blir lite mindre jobb iaf, och ett rör kan väl bli attans varmt? :va
Min stora fråga är egentligen om man kan ha hål i kåpan, eller om dom blåser sönder, och hur man isf löser det? Plastar på ett rör/stöd på insidan, eller plastar på en ruta? :va
Om inte din framkåpa är alldeles sladdrig när den inte sitter på hojen borde det väl inte vara några problem, min kåpa är inte sladdrig överhuvudtaget, och när den sitter uppfäst i hojen så är det ju som en bergsvägg. Nästan.
Om den skulle fladdra så kan man nog stadga upp det med lite glasfiberlängder.
Jag skulle nog försöka komma på en lösning som gör att man inte har en ruta, men att det är "tätt" där lampan sitter, så att lampan inte lyser upp insidan av kåpan och så att luften inte strömmar igenom det hålet.. ..inte så mycket iaf.
Nog är kåpan ganska stabil, så den ska nog gå att såga lite hål i :tummenupp
Jag funderar på att borra hål och sätta dämpmatta på insidan och såga hål i den så att den tätar runt strålkastarn:
Eller någon annan tjock matta, kanske ihoplimmade liggunderlag = billigare
Skulle den kunna funka? :va Eller blir det för varmt av strålkastarn? :va
Köp framlampa för en Volvo Amazon, den e godkännd, väger noll och har rätt ljusbild och kostar noll....
BLir inte dämpmattan blöt om det regnar och möglar och äcklar sig? :)
Får man ha fram lampan monterad på fram gaffeln?
Smidigt att montera av och på iaf!
98kr på biltema eller nått sånt.. köpte själv ett till mitt bygge.. tror det mäter 180mm i diameter..:tummenupp
Dvs gigantisk, får inte plats, tung å lagomt ocharmig :huvet
Det får bli Biltemas fjärrljus, inbyggda i 30mm ljudisoleringsmatta så att dom bara kan lysa framåt, och inte släpper in luft. Den tål ju 120 grader, det borde väl räcka? :va
De blir inte fult med Amazon lampan... :tummenupp
    108.8 KB · Visningar: 146
Ja det kan ju inte mäta 18 cm i diameter om det lika stort som hålet i din
kåpa? :va
Jag tog hel och halvljus från en krashad R6 a och monterade isär. kapade till två plaströr, typ avloppsrör. lite fetare yta på. borrade två hål i kåpan, limmade i rören och plastade upp runt rören. sedan var det bara att såga ur rören och montera lamporna i en ställning bakom. funkar kanon. För bild se garage.
