Hur tömma förgasare
tekakan
15 Feb 2007
honda
Hej hej,
finns det någon därute som kan förklara hur jag ska gå tillväga för att tömma förgasarna på min kawasaki ER-5? I instruktionsboken står det att man ska "empty the carburetors by unscrewing the drain screw at each float bowl" Och det låter ju jättefint, om jag bara hade vetat vilken skruv som åsyftas... Undertill på förgasarna sitter det nåt misstänkt, kan det vara rätt? Är sådär sugen på att börja pilla på måfå.
Längst ner på förgasarna,sitter det en liten ensam skruv,vid ett litet gjutet dräneringsrör,ibland med en slang på,ibland inte.
Stäng soppakranen,om den inte är vacuumstyrd,alltså automatisk,öppna skruven på förgasaren,tills det slutar rinna bensin.
Klart....
Tack:tummenupp Och det finns inga andra skruvar man kan ta fel på och t ex aktivera självförstörelsemekanismen av misstag *nojig*? Eller, fler skruvar finns ju inte har jag ju kunnat konstatera. Tycker bara det är så märkligt att det verkar som om man ska använda en insexnyckel som ju inte följde med i lille verktygskitet. Något som fick mig att undra om det var en fin vink från tillverkaren om att jag inte ska pilla.
Såhär ser det ut på Banditen:
Skruven samt dräneringshålet.
    119.9 KB · Visningar: 200
    118.1 KB · Visningar: 154
Dom skickar oftast med verktyg så det räcker att dra några bultar runda,och slå knogarna blodiga.
Du får införskaffa ett set inssex-nycklar.
Dra inte dräneringsskruvarna för hårt bara,koppen är av aluminium.
( Edit:om du INTE har ett OFF-läge på bensinkranen,är den vacuumstyrd,dvs,den stängs av automatiskt när motorn stannar )
Starta hojen med avstängd soppakran är ju annars latmans varianten!
Då tömmer du även soppaslangarna om du ska mecka! Bensin på fingrarna är tråkigt i längden...
Mm, går väl inte att stänga bensinkranen till en vacuumstyrd förgasare, hela iden är väl att den suger i sig ny bensin när den tycker sig behöva? Eller har jag missat nåt?
Helt riktigt, om det var en vacuumstyrdkran du menade.
Du kan gå förbi systemet genom att lossa vacuumslangen, då öppnar inte kranen.
