SZR660 Streetfighter bygge
Jag funderade på det, men när jag pratade med killen på bilskadecentrum om de sa han att det kommer kännas hårt och bra, men när du får på kåporna på hojen och det börjar vibbrera så kommer det spricka. Men ibland snackar sånna killar lite för mycket, han har ju säkert inte prövat det själv :)
Har du kört länge med den kåpan?
Sånna här tips och förslag uppskattas! :tummenupp
Tack!
Hej igen, en säsong har jag kört med den kåpan och det borde ha spruckit av twin-vibbarna vid det här laget tycker jag... :D
Om att gjuta egna kåpor: Jag gör egna kåpor till mitt TL1000s bygge: :banana Det tar tid mest tack vara tork tid etc. Använd epoxi och glasfiberväv. Inte polyester. Tejpa in kåpan in vanlig brun packtejp och eventuellt vaxa med bilvax ovanpå. Jag gör alla mina kåpor från scratch och gör dem på skumform med packtejp, utan bilvax, och det har aldrig fastnat eller krånglat. Tycker du ska testa de kåporna du har och skulle de spricka sedan så gjut av dem då.
Ser ut som om det är vanlig svart ABS plast? Testa o se om kemisk ren aceton smälter plasten, gör den det så är det enkelt fixat.
Om så är fallet så skulle jag rekommendera en bit trasig kåpa från en skrot, ett rivjärn och göra flis av plasten(ta bort den gamla färgen först). Köp kemisk ren aceton och låt den mälta plasten. Rengör alla ytor från färg och börja pensla på den smälta plasten i tunna lager. Bra om du låter acetonen dunsta ordentligt innan du lägger på nästa lager. För extra styrka kan du lägga ett nätt på baksidan som du fäster lite med lödkolv och sedan fyller med mer smält plast.
Slipa och lacka och ut o kör :tummenupp
Tackar!
Tror de är vanlig ABS, men smälter de ihop själva sprickan, eller läggs de bara på som ett extra lager? Man kanske skulle kunna kombinera lödning med detta, att man lödar ihop dom först, och sen kletar på lite sån plast på insidan. Jag har massa kåpbitar över, va ju en halvsportkåpa innan.
Tror de blir ett försök med lödkolven. Men det finns en fördel om jag hade gjort en glasfiberkåpa, för då kan man ju spara gamla kåpan som gjutform, om man skulle råka lägga den ner nån gång.
Men är det svårt att få till formerna bra å så? Är ju ganska stora "höjd skillnader" i kåporna.
Trevligt bygge!
Men har du inte kollat ang KTM 640Duke ljuddämpare?
http://folk.uio.no/joakimt/duke/duke2.jpg
Dom hade vart snygga, men jag har redan köpt ett par ny-begagnade R1 -06 ljuddämpare för 1400kr. Tror inte jag kunde få två ljuddämpare så mycket billigare än så?
Tackar!
Jo det är sant, sålde dock ett helt duke system inkl dämparna för 2000:- nyligen. Ska bli intressant att se hur de passar, kommer du få kapa dem om de är för långa?
Tackar!
Om du vill kan du mjuka upp kanterna på kåpan med lite aceton först. Man får va lite snabb för det dunstar ju snabbt, men jag har satt tillbaka fäste för lyse och annat som släppt med gott resultat. Är det väldig tunn kåpa så brukar jag bygga upp på baksidan med lite extra klet. Det man inte ser lider man inte av. Vill man så kan man armera med ett fint nät
Personligen tyckr jag det slår glasfiberspackel med hästlängder.... har du några gamla kåpor kan du bryta den en bit och testa där. Trial and error kommer man långt med :)
Jag har smält ihop ett antal kåpor med lödkolv.Ta en bit i taget, smält i skarven mellan kåpdelarna med spetsen på lödkolven , sen värm mer plast ca 5 mm åt varje håll från skarven.Fyll på med extra plast från det du har över(ta bara bort färgen först).Smält från båda sidorna.Det går bra att jämna till plasten också med lödkolven.Träna på några bitar du har över.Brukar hålla väldigt bra.Bara träna lite först..
fy fan va cool den börjar bli..
en av mina favoriter i år :tummenupp
När ja köpte min szr jag hade så var toppkåpan svetsad på ett ställe, svetsen sprack efter ett tag = ja är tveksamt till att det håller att enbart svetsa.
Tror mer på den idèn nån hade om att plasta!:)
Tackar så mycket för alla svar!! nu har jag lite å välja på, ska nog pröva lite olika metoder på gammal plast så får jag se hur jag gör sen.
Roligt att höra! :)
Ah, jag får kapa dom typ en decimeter, har kapat ena nu.
    111.1 KB · Visningar: 216
    101.6 KB · Visningar: 259
Tackar! :Bugar :)
Hur går det för dig nu då? har du fått ihop nån bakram? De kommer bli riktigt fett om du får till det bra mot tanken :tummenupp
tänkte kl 15.00 idag, "hmm en timme kvar.. sen ska jag hem & slänga på mig skitkläder & ut i garaget & svetsa förstärkningar" :tummenupp
nu sitter man här & det känns att man jobbat över hela veckan :huvet men MÅSTE fixa de i helgen iaf, kanske senare ikväll.
Själv har man sportlov :D Men då är man ute för sent på kvällarna och sover bort dagarna. :tummenner
Fick föresten spoilern i veckan, men den passa inget bra, den nådde inte runt tackvare oljekylet :huvet
Så jag säljer den, orkar inte modda om den, så skicka ett pm om någon är intreserad.
Info:
längd ca. 42 cm
bredd uppe ca. 31 cm
bredd nere ca. 24 cm
höjd ca. 13 cm
Pris: 500kr som är vad jag gav ungefär.
    58.2 KB · Visningar: 97
Info:
längd ca. 42 cm
höjd ca. 13 cm
attans jävlar dåe :/ passade den inte alls ? vart köpte du den ? (tänkte på andra modeller)
häng den provosoriskt på plats få se hur det ser ut så kanske jag köper den :yoparty
vad är det för material ?
SKÖNT ME LOV :tummenupp
Köpte den på eBay. Den är gjord i glasfiber.
Råkade sätta den lite snett så det ser ut som den passar hyffsat från ena sidan, men om man bredar den ett par centimeter kan den nog passa bra.
    109.3 KB · Visningar: 138
    122 KB · Visningar: 158
Roligt att höra! :)
snyggt som faen,, jag blir avis :tungan
Vi kan byta bakdel :tungan Din är ju riktigt slimmad :tummenupp
Du har väl gjutit än del med glasfiber och även med flece va? tror du att de skulle va svårt att gjuta av mina framkåpor? och vilket skulle isåfall vara bäst/lättast, glasfiber eller flece? (Detta kanske man ska ta med pm?)
glasfiber e lättast o bäst men flecce e lättare o göra..
skulle inte va nå problem o gjuta av dom där kåporna i glasfiber..
de gör du på en kväll. ett par kvällar till för o få finnisch på grjerna :tummenupp
Har inte hänt så mycket den senaste tiden, men jag har betsämt mig för att pröva gjuta av kåporna med glasfiber. Kanske inte är det snabbaste sättet, men jag gör det lite för skojs skull också, de ska bli roligt att pröva.
Jag har köpt glasfibermatta och polyester på biltema, men jag undrar lite hur jag ska gå tillväga?
När jag har gjort iordning formen, ska man börja med att pensla på ett lager med polyester, och sen lägga på mattan, och på med lite polyester till?
Hur lägger jag lättast på mattan, ska jag ta gummihanskar på mig och dra ut den med händerna så att man får ut alla luftbubblor och så, eller är det bättre med nån roller som nån sa till mig?
Hur många lager kan jag lägga åt gången? och hur många lager kommer jag behöva lägga? Ska det mattas ner imellan gångerna?
Tack på förhand!
Först måste du ha något släppmedel, bilvax funkar om ytan du plastar mot är slät och blank. Sedan penslar du ut lite polyester sedan på med mattan. Sedan mer poly, det går bra med pensel. Det funkar att lägga två lager av feltemas grova mattor i samma omgång. Tryck, pensla och mickla lite så får man bort all luft. Tar man fler lager är det risk att man får luftbubblor. Jag tror man ska unvika för mycket poly i förhållande till matta, det blir skört då. Man bör se strukturen från mattan efter plastningen. Polyn är hård och kan spricka med för lite armering. Ska du ha en stark kåpa är det inte fel med tre lager matta. Jag har mattat ner lite mellan plastningarna, men jag vet inte om det egentligen behövs, lär ju inte vara en nackdel alla fall.
Använd handskar (ex latex) och gasmask, även ett tag efter. Vädra. I bland överdrivs kanske hälsoriskerna, men vad jag har sett på nätet är detta riktigt dåliga grejor att ha att göra med :näsblod
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
