Några tips till ett bygge med 110cc fiddymotor??
  • Thread starter Thread starter 6an
  • Start date Start date
6an
Guest
Hej allesammans!Nu har jag skaffat en 110cc fiddy motor för att bygga nått:yoparty
Men problemet är att jag har ingen aning vad jag kan bygga:confused:
Så ge gärna några tips!(Pss hällst nått lättbyggt).
Men hade funderat att skaffa en minimoto och ta ut den motorn å sätta dif fidddymotorn men funkar det?
Bild på motorn
    91.8 KB · Visningar: 310
Hade varit häftigt att klämma in den på en minimoto. Man får nog förlänga ramen för att den ska få plats!
har länge funderat på att trycka på en på min gamla compact,fast man får ju prioritera när man har andra projekt. lär ju bi lite av en sleeper, köp en gammal moppe och sätt den på den, vore ascoolt!
en spark el en cykel :tummenupp
Sätt det på en minimoto du det skulle kunna bli grymt faktikst, inte så speciellt svårt heller om du bara tar det lungt:tummenupp
I grannbyn så har en kille monterat en sån motor i en gammal 50-talsmoppe. Störtskönt ljud och helrätt stuk, hade jag en sån motor liggande så skulle jag leta mopperam.
Oavsett vad du hittar på kommer det krävas klureri, kap, svets, mm så länge du inte har en ram avsedd för den motorn.
