Hål eller grop
RUNE_86
8 May 2006
SVEG
2013, FZ8-N
Hej
Jag har en fråga om man borrat ett hål så kan man ju se igenom det men om man borrar så att man inte ser igen har man borrat en grop då? :confused:
Om man har dörren och fönstret öppet samtidigt i ett rum, är det då ett hål i rummet? Stänger man fönstret så är det en grop i rummet då? :confused:
Frågan är snarare: Om du petar HÅL på ena trumhinnan, pyser det ut eller in?
Ett hål i en tand är ju sällan mer än en grop.
En annan sorts hål som ofta diskuteras här är ju också bara en grop.
Du har helt enkelt druckit för mycket alkohål.
Det kanske är så att ett hål har skarpa kanter och är djupare är öppningens diameter. En grop däremot skulle då kanske ha mindre skarpa kanter och vara grundare än öppningens diameter.
:va
Hål brukar beskrivas som "ingenting med någonting runtomkring".
Inom fasta tillståndets fysik, och speciellt halvledarelektronik är ett hål ett tillstånd som inte är fyllt och alltså kan uppta en elektron. Man kan formellt räkna med dessa hål som om de vore partiklar, påminnande om elektroner, fast med motsatt elektrisk laddning. Hålens effektiva massa beror på ledningsbandets kurvatur på samma sätt som för elektroner:
\frac{1}{m^*}=\frac{1}{\hbar^2}\frac{d^2\epsilon}{dk^2} (för isotropa material)
där \hbar är Diracs konstant, \epsilon\, är energin och k är vågtalet. Eftersom elektroner och hål oftast har olika energi har de oftast olika effektiv massa.
Källa: wikipedia
Källa: wikipedia
Prosit.
Är man riktigt jävlig kan man alltså gräva ett hål och borra en grop?
Japp!
Om du t.ex. använder en normal stålborr som har en något konisk spets. Sedan så borrar du bara tills du har en lätt konformad fördjupning i materialet. Då har du definitivt borrat en grop. Eller skulle du kalla det för ett hål då?
Att gräva ett hål är minst lika lätt.
Ih.. En svegare!
Fy fan..
EDIT: Om man borrar ett hål i isen är det att se som ett hål i isen eller är det att se som en grop i sjön?
Ih.. En svegare!
Fy fan..
I och med att isen faktiskt var sjön en gång i tiden innan den blev is så vore det ju igentligen att borra en grop i sjön eftersom sjön bara ändrar form en bit ner till flytande... eller? :confused:
Slutsats: Jonathan. siktar dåligt (alternativt så har han taskig hålvana).
Nej nu blev det ju fel igen. Jag sa aldrig att jag gjorde detta, utan att det var så. Sakligt och korrekt med andra ord.
Ett svart hål i rymden skulle alltså lika gärna kunna vara en svart grop?
