Turboval till SP-1
Det skrevs någonstans att "Collin Edwards knäcker vevstakar som tändstickor" på sin Honda twin i WSBK.
Om det var på SP1 eller SP2 vet jag inte.
Du vet att dom bytte stakar till SP2:an.
Dom körde nämligen av SP1:ans stakar i superbike :eek:
/Roger
Ooops!
Detta är ju typiskt sån info man inte vill ha men är tacksam att få :3freak Tror jag får kolla på detta lite närmare då. Frågan är huruvida man vid ett ev byte skall sätta i stakar från SP-2 eller gå hela vägen och skaffa en uppsättning smidda. Får ta och kika på priserna för alternativen.
Hepp.
Colin körde sp1:an
Sp2 blev till efter alla moddar som gjordes bara för att den skulle likna den hoj Colin körde, dock är alla kitdelar från HRC gjorda för sp1:an. Jag tvivlar starkt på att orginalstakarna kommer att hålla för dom effekter du kommer att få med turbo. Tänk så här, Colins hoj revs hellt efter alla race (ca45 min) i stoppades det nya grejer..... och han bröt ju en del race också
Hur blir påfrestningarna på stakarna i en högkompad rejsmotor med kanske 13:1 jämfört med en lågkompad turbomotor med 8:1? Större, mindre, annorlunda? Laddar man på lite med en turbomotor så man kommer upp i ett dynamiskt kompressionsförhållande motsvarande sugmotorns 13:1 så bör de ju överföra mer kraft ändå pga. den högre effekten, men anledningen till att jag undrar är att stakarna på en gammelgixxer är ju inte de grövsta (med mina mått mätt...) och sugtrimmar man en sådan och kör högt komp så säger ju vissa att man ska byta till kraftigare stakar när man passerar 160 hk på hjulet, men jag som kör överladdat kör med original stakar och runt 300 hk på hjulet. Kurt Geschwindt (stavning?) kör/körde väl med gammelgixxerrova med turbo och närmare 400 bakhjulshästar med original stakar. Det där får jag inte ihop. Håller det eller håller det inte... Blir det "snällare" (ursäkta det amatörmässiga uttrycket) påfrestningar på stakarna i en turbomotor än i en högkompad sugmotor med lägre effekt :va Tänkte om de håller bättre i lågkompat med turbo, än högkompat med sug. Eller är här någon som fattar vad jag menar, jag gör det knappt själv :D
Man kan ju alltid ta reda på det den hårda vägen... det tänker jag göra :D :tummenupp
Hehe, det är det enda rätta :tummenupp Så gör jag, går det sönder så byter man det trasiga till kraftigare grejor, men jag har inte kört sönder så mycket. Några drev och lite annat smått och gott. Förebyggande åtgärder, vafan e det? :D
HAHAH du laddar för LITE , öka på med lite tryck så ska du se att även du får lära dig den hårda vägen:D
Hehe, ja, jag vet! Alldeles för lite :D Laddar 1,45 bar nu, men wg verkar inte riktigt kunna evakuera gaserna så jag kan hålla konstant 1,45. Får liiiiite boost creep ibland, trots portat wg-hål och ingen flex i t.ex. wg-stången. Så därför tänkte jag byta turbo till en gt28rs, och den pumpar ju ganska mycket mer... men den kan evakuera allt också, dessutom har den mycket lägre avgasmottryck = mer effekt, och får jag då ingen boost creep (vilket jag inte borde få) så ska jag nog fan ladda mer än jag gör nu. Det är just boost creep som har hindrat mig från att ladda mer än 1,45 nu :D så jag ska nog också kunna köra sönder lite grejor snart :D
Sugmotorerna får man ju varva ordentligt för att ge bra med effekt som dessutom alltid går med högt komp.
Vid överladdat har man helt andra vridmomentskurvor och vanligtvis lägre komp vid låga varvtal kan ha med det att göra.
På hyffsat avancerade tvåtaktsmotorer släpper man på kompet vid högre varvtal med diverse avgasportar som styrs antingen elektroniskt eller mekaniskt.
Det är varvet som knäcker stakar, effekten spelar nog ingen större roll. Om det inte är lagret som skär först och sen drar av staken, då spelar ju effekten en viss roll
Ahaaaa, ja, tänkte inte på det! En sugande räjsmotor varvas ju ganska friskt... men det behövs ju inte med turbo. På den tiden då jag laddade 1,1 bar hade jag maxeffekt (266 hk på hjulet) vid 9000 varv, och effekten låg över 250 från 8000 varv. Maxvrid på 233 Nm på hjulet hade jag 7100 varv. Liiite mer pulver finns det ju nu när jag laddar 1,45 bar :) men jag varvar ju inte mer för det. Rödstrecket ligger vid 10500 men jag är ju nästan aldrig över 9000 varv eftersom jag då har tanken i huvudet. Kanske därför stakarna har klarat sig då! :tummenupp Får se hur det blir med lite längre sving och jag kan dra ur den på växlarna :)
Men då funkar det kanske ändå för trådstartaren om han inte varvar så in i he... Kanske till strax under rött? Man behöver ju inte alls varva på samma sätt med en turbohoj, det går åt helsike för fort ändå :D
Helt riktigt. Det är varvet som sliter av staken.
Om du inte varvar motorn mer än original och att vevlagret håller, så ska det nog gå bra.
/Roger
Ahhh, skönt att ni redde ut det gubbar. Eftersom det är en twin och jag är barnsligt förtjust över dess karaktär så är högre varv inget jag har tänkt så mycket på. Idag planar ju effekten vid strax efter 8500 varv å då är det bara att peta i nästa kugge. Kan tänka mig att det blir liknande åkning med snurran på plats.
Tror jag får ta mig en öl på puben för att fira att jag just "tjänat" massa pengar på icke köp av dyra stakar:tummenupp
Får passa på och tacka för den fina feedbacken på förra omgången bilder. Tack!:pannkyss
Det som nu saknas är den omslutande plåten som skall in i skåran på sidornas insida. Hela härligheten skall sen (förhoppningsvis) hållas samman av 5mm stänger genom de hål som inte ockuperas av skruv för slanganslutningsplattorna (rackarns långt ord det blev:va ) Sen skall det passas in på hojen så lämpliga hål kan göras för luft in och ut. Förhoppningsvis blir det lite plats över i nån vrå under tanken så det går att få lite extra luftvolym i plenumet.
Har även köpt en Power Commander III USB. Har en polare som är i USA som kunde köpa den där för mig så jag fick den för 2050:-:tummenupp Tack Frank!
Har även fixat två extra spridare. De är på 450cc styck. Stora så det räcker och blir över:yoparty Kanske t o m dristar mig till att testa med E85 med tanke på allt krångel/pengar det innebär att kompsänka. Priset för dessa blev 0:-:tummenupp Tack Mikael!
    111.8 KB · Visningar: 117
    111.5 KB · Visningar: 111
    112.7 KB · Visningar: 150
    137.6 KB · Visningar: 149
Bugar för ditt kanonfina hantverk. Ska ta tag i kolvfrågan nästa vecka, smidda saker som ordnar kompsänkningen. Ska jag kolla till dig också ?
Ps. du har inte lust att knåpa ihop en oljeadapter till:tummenupp
/Roger
Detta dödar stakar:
Följande faktorer ökar klart risken för att vevstaken ska gå av:
* Högre varvtal
* mer slaglängd och
* tyngden på kolven.
Alltså ökar man någon eller flera av nämnda faktorer är det inte en fråga om standard vevstaken ska går av - utan en fråga om när den går av. Se länk nedan!
http://www.tgmotor.com/h_profil.htm
David Knight, Ducati Åre...
Ny Brutale från MV Agusta
Indian Motorcycles bryter sig loss
Screenshot Polaris Inc h...
YAMAHA TRACER 7 OCH TRACER 7 GT Y-AMT
Stark Varg SM – Världens starkaste supermoto!
Det har tisslats och tassla...
KTM är tillbaka!
Dags för ”Tracking” med fot...
ZX Moto gör en Honda-lik retromodell
Screenshot Titta bakåt u...
