Vill du ha piggare DT125R?
lazlo09
3 Jun 2006
NV-Skåne
DT125R -90
Gör då som visas här under "Modify Inlet Manifold": http://www.dtr125.net/tuningnewer.htm
Ta också bort powerboxen, och plugga hålet efter den med ett r6 batteri (AA). Det passar perfekt.
Jag skar bort min "gummiflärp" och tog bort "powerboxen", och resultaten blev en märkbart piggare hoj. Reagerar mycket bättre när jag ligger i tex 70km/h å vrider fullgas. Jag kan varmt rekommendera detta, det FUNGERADE JÄTTEBRA PÅ MIN!
JAG TAR INGET ANSVAR OM DU KLANTAR DIG ELLER FÅR DÅLIGT RESULTAT!!
Min hoj är en DT125R-1990...
Gör inte en powerbox så att den går snabbare? Eller tänker jag fel om jag tänker att det är en slang från förgasargummit till en liten box som ångorna åker upp i när man slutar gasa, sen när du ger mer gas så följer dom ångorna med ner igen och gör så att motorn får en "kick"?:gnissla
2738947 Gör inte en powerbox så att den går snabbare? Eller tänker jag fel om jag tänker att det är en slang från förgasargummit till en liten box som ångorna åker upp i när man slutar gasa, sen när du ger mer gas så följer dom ångorna med ner igen och gör så att motorn får en "kick"?:gnissla
korekt.
hae hört att den ger (mkt lite) lägre bensinförbrukning och lite bättre gasrespons och mellanregister
till nackdelen att den blir lite ryckigare på låga varv
men jag kan ju ha blandat ihop den med nåt annat
2739508 hae hört att den ger (mkt lite) lägre bensinförbrukning och lite bättre gasrespons och mellanregister
nej det stämmer, men det där bör man göra på typ hojar från 03 har jag för mig, för det var då dom bytte insugsgummi till det där pluggade,, men om det ge effekt så kanske detär värt att testa :)
Hur kan det då bli bättre effekt om man tar bort den?
EDIT: aaha han tar bort det pluggade gummi-insuget oxå?
Jag är ingen expert, men tydligen anser många att denna powerboxen är värdelös pga att hålet är för litet. Jag vet inte hur det ligger till, men det blev märkbart bättre utan!
2740396 Jag är ingen expert, men tydligen anser många att denna powerboxen är värdelös pga att hålet är för litet. Jag vet inte hur det ligger till, men det blev märkbart bättre utan!
åfan, kanske ska testa det nån gång sen i vår...
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
