Garagestatus
Det där är ingen Rd 125 LC du har på bild utan en Rd 125 DX. LC är vattenkyld och encylindrig medans DX är luftkyld och tvåcylindrig(om jag inte minns fel) och eftersom din har alufälgar är det väl typ en 81:a? kan det stämma. :va
Det första har du säkert rätt i, står LC för "Liquid Cooled" så borde ju min vara en DX. (Känns lite hemskt att "vakna upp" efter så många år.....)
På påstående två måste jag tyvärr säga fel eftersom det är en -78:a, första gången i trafik 78-06-07.
Och eftersom du hade fel i del nr 2 undrar jag om du har rätt om LC.
Det kan stå för "Light Commando" också eftersom denna modell användes flitigt av Tyska Specialförband under sent 70-tal. Därav alufälgarna som var populära i Tyskland vid denna tidpunkt. Med en toppfart på närmare 93 km/h och ett chassi som höll för såväl snabb kurvtagning som höga hopp var det inte många ambassadterrorister som kom undan. Många luras av att de på den tiden var kamoflagelackade och då ser ut mer som en BMW F650.
BMW är ju som bekant ett Tyskt märke men har ingenting med Specialförbanden att göra.
Du kan ändra dig och säga det det är en RD -92:a med YPVS, då blir jag glad!!!
Jäflar, här fultrimmas det... :D
Själv ligger man lite efter... Står en helt standard -07 ZX-10R i garaget och glänser... Men ikväll ska jag nog ta tag i det...
en ZX10R -07 behöver inte meckas med... byta lite dekaler osånt kanske du ska göra? ;)
en gammel -04 måste meckas lite med, ändå ligger man i lä som fan när det gäller prestanda :huvet
Vilket brutalt "meka-lite-overallt-pa-hela-hojen"-mek du ligger inne med, Hakan!
Det kanns sa ratt nar man river isar, men man kan bli lite kallsvettig av att se resultatet i smabitar...:tummenupp
hmmm... varför bara gör lite, när man kan göra mycket? :näsblod
Eftersom jag vet att tyskarna aldrig kan nedlåta sig att använda engelska uttryck på saker och ting så låter det inte troligt. Men hade den hetat nåt i stil med HK(Helles Kommando) så hade det vart 100% säkert. :D
Hade bara för mig att det var sista årsmodellerna som hade alufälgar, men det var bra många år sen man använde såna hojar som färdmedel. Vi brukade införskaffa gamla 125:or istället för att trimma mopparna, det blev billigare om man vart tagen av polisen eftersom dom inte kunde beslagta diverse trimdelar. Bara att ta med sig morsan upp till polisstationen och hämta ut vrålåket igen
Edit: Lyckades få upp en rd 125twin med hemmafilade kolvar i 125kmh(mätarfart) fast då var det förstås medvind
Batterilåda i glasfiber modifierad, applicerad, monterad därtill fylld med batteri & all elektronik. Var fan på tiden att det blev ngt gjort.
Hojen tog de eller?
Delar av den samt all personlig utrustning samt alla verktyg av värde.
Vill inte gå in på detaljer då jag hoppas prylarna kommer ut till försäljning.
Polaren hoj tog dom dock.
Dom kom över grejer för i nästan 200 loppor.(nypris)
Hojarna är nu hemma i garaget och idag var det dags att börja skruva med dem.
Det var länge sedan man såg en katalysator eller varningsblinkers :va på en RR-hoj!
Gafflar avplockade för att piffas upp lite.
2 månader kvar... :banana
    121.5 KB · Visningar: 118
    100.1 KB · Visningar: 60
    94.3 KB · Visningar: 59
    127.7 KB · Visningar: 83
Gör inte så mycket den mest står och väntar på kärlek. Fick fotpinnar här om dagen så en av de är på. Sen ska det mest göras tråkiga saker. Plasta, slipa och slipa.
Ps. En öl till den som säger vad det är för motor som ligger delad på bänken.
    137.8 KB · Visningar: 124
Nu har det hänt lite saker i varje fall men inte tack vare mig. :)
Framgaffelbenen är genomgågna, justerade och fixade av Fredde liksom bakdämparen. Mina framgaffelinställningar fick inte godkänt så nu ska de vara mer spot on.
Dessutom har en fet låda med lager och annat praktiskt ramlat in så nu måste motorn ur ramen och gås igenom. Ena cylindern har åkt på nicasil och jag ska få avgastempmätare monterade på expansionskammrarna. Ny lack ska det bli också. :gnissla
Framgaffelbenen är genomgågna, justerade och fixade ... liksom bakdämparen. Dessutom har en fet låda med lager och annat praktiskt ramlat in så nu måste motorn ur ramen och gås igenom. Ena cylindern har åkt på nicasil och jag ska få avgastempmätare monterade på expansionskammrarna. Ny lack ska det bli också. :gnissla
Pärlor till svinet (du)... ;)
Ska du köra något i år då? :tungan
Allas vår mek Fredde riktade min vev igår så nu slår den 5/1000 mm. Ramlager, vev och lite annat smått och gott på väg så när delarna kommer så är det bara att riva motorn och slänga i den nya veven. Det ska gå att göra mellan två träningspass enligt Mr W men jag tror vi har lite olika speed när vi skruvar motorer... :gnissla
Kåporna som skulle bli så billiga och bra från England visade sig kosta en halv förmögenhet att frakta så nu väntar jag på en förklaring till det groteska priset på £150 per låda med 2 kåpset!
Menade han mellan två pass samma tisdag eller mellan två tisdagar under säsong eller från sista tisdagsträningen i fjol till första tisdagsträningen i år? :D
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
