Vilken hk är det på din hoj ?Har en zx-636r som jag skall ladda batteriet på.
Vilken volt är det på mc batterier?![]()
Tja....
Förmodligen menar du vilken Amperestyrka.... Volttalet är normalt 12...
Ampere däremot kan skilja. Står på ditt nuvarande hur många amphere som batteriet är på... Köp samma. Köp inte första bästa batteri som råkar passa i batterilådan.... Tänk på att det måste matcha generatorns laddningsförmåga..
Märket på batteriet är inte det viktigaste nu utan mer ampheretalet...
Höööörrrrrrssssssss
Egentligen är det enheten Amperetimmar ( Ah ) som anger vilken laddningsmängd ditt batteri innehåller ( Alltså under hur lång tid du kan plocka ut strömstyrkan 1 Ampere ) från full-laddat till totalt urladdat batteri.
Detta bör vara i närheten av original och batteriets spänning är på alla moderna hojar 12 volt.
Rykten om nya klassiska Duc... |
Äntligen!
Om du, som jag, ständigt åk... |
Missa inte förköpstävlingen
Jul närmar sig och även om ... |
Sista chansen!
