ompackning / packa om
valhalla
18 Jan 2007
sverige
bruumm
Hej!!
Har några frågor om ompackning av youshimura slip-on!
1. Hur går det till, när man ska byta? Svårt?
2. Vad är det man "byter", är det ljuddämpar ull eller liknande.
Finns det ngt "kit" eller eller packar man bara på tills man tror att det räcker?
3. Vad händer om man inte gör det? låter det bara mer eller kan det göra ngn skada på dämpare eller motor ?ompackning / packa om
1. Det beror på hur mekkunnig du är. Beskrivning i stort
Ta loss dämparen från hojen
Ta bort popnitarna i bägge ändar se "popnittråden"
Ta ut det perforerade röret i mitten
linda dämpull runt det eller sätt dit kitet
Popnita ihop sätt på burken på hojen
Det skall finnas en tråd med steg för steg beskrivning, använd gärna
sökfunktionen i forumet
2. Det är dämpull som du kan köpa på närmsta MC-verkstad. Kit kan agenten
www.boove.se ha upplysningar om. Normalt skall det vare sig vara för löst
eller för hårt utan lagom du får prova dig fram helt enkelt. För löst och det
tar slut för fort igen, för hårt och ljuddämpningen uteblir.
3. Förutom att bilprovningen har synpunkter så lär motorn inte ta skada men
själva ljuddämparen kan ta skada beroende på vilket material ytterröret är
gjort av.
Måste man göra några åtgärder för att sätta på ett slip-on?
Byta munstycken ställan in förgasarna.....
Kan det hända ngt om man inte gör det ?
låt orginal luftfilter sitta i.. kör du med ett mer öppet filter (t.ex kn) och slip-on så kan du behöva bestycka om.
Teoretisk skulle din hoj kunna gå för snålt och på så sätt skada motorn men det är inte säkert. Men varför chansa? Ett slipon ligger på mellan 2500 - 7000kr en ombestyckning på firma borde ligga på ca 1000 - 2500:- om du har förgasare, så se det som ett helhetsgrepp, bytet och ombestyckningen alltså.
det är nån som sälger dämp ull på köp och sälj kolla där tror typ den kosta 25kr eller nått... det är nog ingen fara att den går för snålt men kolla om du vill vara på den säkra sidan...
Det finns dämparmaterial i både ullform och mattform. Jag föredrar matta eftersom den ofta håller samman bättre och är lättare att montera. Har för mig att jag gav 50kr för en ljuddämparmatta...
