el
maxan81
20 Nov 2006
göteborg
cbr 900 rr
min båge laddar inte batteriet. En cbr 900 rr. vad kan de vara för fel....sitter de kål på generatorn som kanske har tagit slut som dom kan göra på en bil? Eller vad kan det vara....
Kål sitter det INTE :D däremot kanske kol. Vet inte om det sitter kol, men det borde det väl göra. Annars så kan det vara laddningsregulatorn om det finns en sådan, Kanske batteriet helt enkelt är kass och tar inte emot laddning helt enkelt. Jord problem, oxid på anslutningar. Olika kombinationer av allt.
Går det att starta bågen med egna batteriet? tar battteriet emot laddning när du använder en batteriladdare? Har du mätt upp hur många volt du har på batteripolerna när bågen är igång?
Du har inga kol alls. Laddar det inte kan det t.ex vara statorn som pajjat. Börja med att rengöra alla kontakter och kolla / bytt batteri!
Det beror på typen av generator man har. Bilgeneratorer har kol då det finns lindningar som ger ström på axeln i generatorn, och den strömmen överförs genom kolen från axeln ut till delarna som inte roterar. Hojgeneratorn har istället (oftast) stillasittande lindning = elkablarna går raka vägen ifrån dem. Du har inte likströmsgenerator, såna dog ut i samband med senaste världskriget ungefär. Du har en generator som ger växelström och en likriktare i regulatorn.
Brasklapp: Extremt förenklat, ni som vill får gärna förklara utförligare. ;) Detta är för att någon som inte kan allt för mycket om el ska få ett hum om det.
Kan man inte sätta upp faq trådar på vissa saker som t.ex laddnings/generator kontroll där man får en felsökningsguide.
Såna här frågor kommer ganska ofta.
Antingen fel på batteriet eller på laddningen. Börja med att ta reda på vilket av dom två.
Går batteriet att ladda m laddare och hojen startar lätt o bra efteråt ?
Vilken spänning har du över batteriet när hojen går ?
Säker på att inget står och drar ström när allt är avstängt ? Isf kollat hur ?
/u
Det har pratats om en sån funktion i forumet, men det föll nog pga jobbet med det. Dock finns det ju stickys i forumen, bla med alla skrotar, hur man kopplar in diodblinkers osv. Skriver nån en bra förklaring runt det här med laddning så är det ju en given sticky i teknik-forumet. Eller så använder man sökfunktionen ;)
Jag kan lägga in ett förslag som sedan andra kan lägga in bifogade fakta i som sen tvättas upp och läggs upp ala miniblinkers tråden.
Just laddreglering,generator så finns i stora drag bara en variant - vissa bågar har en annan metod - ala bilgenerator men det är inte så vanligt.
Så en faq blir universal för alla bågar.
Denna frågetyp är så vanlig så det kan va värt - visserligen finns sökfunktion...men en faq laddregulator/generatorkoll är nog fin.
Det vore perfekt om du kunde göra det! :tummenupp
... Vilken spänning har du över batteriet när hojen går ? ...
Och när motor och tändning är avstängda? Detta med hänvisning till batteriets skick.
Edit: ->maxan81: jo, du vet det där med bra rubriker på trådar.... :7peta :)
tack alla för hjälpen, jag har fått tag på en instruktionsbok nu...men ja återkommer om de blir mer problem./ max
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
